2006 Yamaha: 9.9 -> 15 hk?
Speeder
Jeg har tenkt til å trimme min Yamaha 9.9 2006 modell til 15 hk. Inne i motoren er det en liten metall plate som stopper gass håndtaket. Da jeg fjærnet platen kunne jeg vri gassen enda litt lenger enn vanlig. Så det jeg lurer på er om det er noen som som vet om det er det som hindrer motoren ifra å være 15hk eller om om jeg må fjærne platen som sitter mellom forgasseren og Motor blokka i tillegg til å skifte forgasser.
P.s vet ikke hvordan forgasser jeg har men håper det er noen som kan hjelpe meg.
m.v.h Speeder
Redigert av Andreas (see edit history)
Hvorfor ikke spørre forhandleren du kjøpte fra?
Kjøpte en 9,9hk Johnson for en del år siden, men forut for kjøpet sjekket jeg om denne enkelt kunne gjøres om til 15hk, og det kunne den. Fikk anbefalt å kjøre inn motoren først og så stikke innom dem og få byttet ut en "dippedutt", betale 750 kroner og tut og kjør!
Enkelt og greit :yesnod: .
Hei
Det er bare en pakning som skal skiftes, fikk jobben gjort for NOK 300,-
mvh
giver
9,9 'en din (med grått deksel?) yter nå ca 13,5 hk. Reedventilene må byttes eller endres i fra en åpning på 1,3mm til 6mm for å gi 15hk. Derfor er det svært få som har YAMAHA 9,9(15) De har 9,9(13,5) :blush: Har du svart Vmax trengs ikke dette inngrepet. :cool:
