Kjelli Startet 22.Juli.2006 Link til dette innlegget Startet 22.Juli.2006 Ja, er det ikke typisk? Reiste ut med ungene fredag ettermiddag, var en merkelig lukt i båten, minte om gearolje. Sjekket motorrom, men der var der ikke, og etter jeg hadde stoppet motorene, så var der ikke noe lukt. Så lørdag middag begynte jeg å sjekke om der var noen lekkasjer, og peilte oljer på motorene først, helt fine, så gearet på babord side, et hydraulisk HS1A som var helt fint, så sjekket jeg styrbord side... og der var der kun vann . Gearet er et MS4A med reduksjon 1:1,93. Da kom fordelen med 2 motorer til sin rett, gikk hjem på en motor, låste gearet på styrbord side, og ved 2000 omdr gikk jeg hjem i 7 knop. Nå er jeg akkurat ferdig med å få gearet ut, har tatt det hjem, og tømt det for 2 liter vann, og noe ufyslig grått gørr, som er blanding av olje og vann. Etterpå har jeg fylt det opp med olje, så får vi håpe på hva fremtiden bringer. Jeg har 2 alternativer: Enten reparere gearet, hvis jeg får deler, antar det er kjøleren som har tært hull, slik at kjølevannet har gått inn i gearet. Gearet virket fint når jeg brukte det, så det kan godt være at det ikke har tatt for mye skade. Kjente litt lukt siste helg også, så gearet har nok bare blitt brukt et par timer med lekkasje. Det andre alternativet er å få fatt i et nytt HS1A gear, spørsmålet er da leveringstid. Brukt ser det ikke ut som jeg får fatt i. Har følge med på Finn siden i høst, da jeg kjøpte båten. Syntes ikke det er så kjekt med et hydraulisk og et mekanisk gear slik det er i dag. Er der noen som har noen forslag, både på kjøp av nytt, og hva som eventuelt bør skiftes på gearet, og hvor jeg får fatt i billige deler, eller om så var, et brukt gear, så hadde jeg satt pris på det. Nå tar jeg meg en kald og så går jeg å litt, så får jeg legge meg, så får vi se hva morgendagen, og ikke minst mandagen bringer. Sitér dette innlegget Link to post
Kjelli Svart 24.Juli.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Juli.2006 Ja, ikke alt er billigt i Sverige. Fikk tilbud på nytt gear HS1A fra Drevia, kr 67.000,- SEK som blir ca 57.600,- NOK Har fått tilbud fra lokal VP forhandler, på 38.000,- Kan noen forklare meg hva som skjer i Sverige når de har slike priser?? Sitér dette innlegget Link to post
Blue_Dragon Svart 24.Juli.2006 Link til dette innlegget Svart 24.Juli.2006 Selv om deler er dyrt, så må vel 38.000 være en god pris på dette gear'et? Sitér dette innlegget Link to post
