Justering av glanden på Hylsepakkboks SABB 2G
nab
Hei. Er det noen som vet hvordan man skal stramme glanden på en slik hylsepakkboks (sitter i en tresnekke med SABB 2G m/vribar propell):
Bilde
Jeg har prøvd å skru på den ytterste ringen (merket 6 på tegningen), men den ser ut til å sitte fast. Er det noen sett-skrue eller lignende som må løsnes først ? Skal denne ringen være lett å skru, eller må man bruke makt ?
Problemet er at det lekker ganske mye, flere drypp pr.sekund, og det hjelper lite å presse inn mer grease.
Hei nab - og velkommen til baatplassen.no
Uten at du skal "henge meg", hvis det ikke stemmer - men jeg mener bestemt at selve glanden (ringen med hull i) skal skru's til for å "komprimere" talgpakningen litt. Det er nå 2 år siden jeg hadde en 2H - men mener å huske at det fulgte med et "rart" verktøy til akkurat denne prosessen. En halvmåneformet "dings" - med håndtak. I enden av halvmånen satt det en "pigg" som gikk i inngrep på et av hullene i glanden. Rett og slett en spesial-nøkkel som passet Fot-i-hose til dette.
Hvis glanden ikke rikker seg medurs, så er det mulig at den "bonner" - d.v.s. at talgpakningen er oppspist og at glanden derfor er skrudd til så langt at den butter i den store mutteren.....?
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Skal normalt ikke være problem å bytte når båten er på vannet. Bare trykk inn fett slik at det ikke kommer inn vann lenger, og du kan åpne deretter. Det er vel også en egen fettkopp til propellhuset så du kan fylle opp dette før du åpner? (Hvis du har vridbar propell) Den er mye større enn den du har på bildet, og er ofte i plast med "SABB" skrevet oppå. Trykk inn fett, vri propell frem/tilbake for å få inn mer fett, inntil det tyter ut rundt bladene/aksel.
Jeg har gjort det mens båten var på vannet, men min snekke veide ikke mer enn 1,2 tonn, så tyngden og vanntrykket kan nok også spille inn her.
Redigert av fredivar (see edit history)
Takk for svar, Walter_S. Husker du om du måtte bruke mye makt for å skru, jeg har prøvd forsiktig med en vannpumpetang, men den virket fast - kan være at den er i "bånn". Kan man bytte talgpakning mens båten ligger ute, eller må jeg vente til vineteropptaket ?
Mvh.
NAB.
Det er mulig å legge inn en ring eller to uten at det lekker for mye. Så kan du gjøre jobben skikkelig med å ta alt ut igjen når båten er tatt opp til vinteren.
Skal du ta ut det gamle som ligger igjen mens båten er på sjøen, vil det nok fort bli noe vann i båten. Ville heller valgt å vente med det til båten blir tatt på land.
Jeg har lagt inn ekstra pakning mens båten lå på sjøen (en 100 fot båt). Da løsnet jeg glanden forsiktig og smettet inn ny pakningsring. Jeg husker også jeg så min far og min onkel sette masse oljefat på baugen av en større fraktbåt og fyllte disse med sjø slik at akterenden kom opp av sjøen slik at de kunne jobbe i friluft med propell og hylse. I gamle dager gikk det an å gjøre mye man ikke gjør i dag.
Jeg tviler vel på at man må bruke "original" talgpakning fra Sabb - men jeg har selv aldri pakket om en sklik en, så jeg vet jo ikke - mener at en talgpakning er en talgpakning.
Men hvis du vil ha Sabb-deler så er det vel Engbo Motor i Ollebukta, Tønsberg som er ført opp som Serviceforhandler i Vestfold.
  • 9 måneder senere...
Hadde en slik i min første båt med en 22 hk. Mener å huske at der var 3 ringer vi byttet ut. Eller er det riktig som Walter skriver at der var en egen nøkkel for skruing av denne. Denne var aldri treg på min båt. Da jeg måtte bytte var den skrudd så langt inn at hullene begynt å forsvinne.
