Overtrykksventil på bereder lukker ikke ?
Tine IV
Etter en langhelg på sjøen , på vei hjem så sto vannpumpa (pentry) og gikk hele tiden . Lurte j o på hva det kunne være , etter en kjapp sjekk så fant jeg feilen . Overtrykksventilen som sitter inn på varmtvannstanken åpner seg så for det blir trykk og lukker igjen .Finner ikke noe å stille på trykket på den så da er det vel bare å bytte den da vel ? Eller kan den fixes på noe måte ? Er en liten messing lignede sak med en slik åpningsventil , du kan løfte opp for å slippe ut trykket . Forslag ....
Tine II
Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBF
Vi sees på sjøen og lytter på K-77
Det kan være feil med Pentrypumpen din, slik at den gir for høyt trykk..
Hvordan finne ut om den gir for mye da ? Den virker ikke sånn når jeg setter på springen (vannkrana) da , ser da ut som det trykket som har vært der hele tia . Har vært ombord å studert litt , ikke helt sikker på hvordan jeg for ut ventilen .Tipper det er bare å skru den rett av røret den står på, vis ikke vil den treffe tanken vis jeg må skru hele røret av .Selvsagt langt nedi bunnen av motorrommet så ikke den lettaste jobben. Men fixas må det , kansje lettast å kjøpe en ny å prøve det først da den koster en brøkdel av hva pentrypumpa koster .Skal være noe å holde på med hele tia med bil og båt , men trøsten er jo at det ikke er noe store dyre greier...
Tine II
Hej TineII
det kan oxo vara pentrypumpen, trykkgivaren som er kass....jag hade dette feilet häromåret,
det tog 'hundre år' innan pumpen slog av....trykkgivaren kände ikka av trykket i systemet
så pumpen bare gick o gick........
jag tog med hele pumpen til firman som säljer dessa Johnsonpump...dom skiftade ut det
der lilla reläet/microswitch...tror det kostade under hundralappen! :smiley:
hade jag vetat hur det såg ut kunde man sikkert kjöpt samme på ELFA til 5-10 kr !!!
S/Y Gunga Din
Her deverre noen dårlige erfaringer med trykkventiler som åpner. Desverre er en del av dem konstruert slik at det ikke er så enkelt å få bytter fjær, eller å få vekk det lille rusket som lager trøbbelet, så sansynlig vis vil det være enklest å bytte ventil..... Deverre
River 350 med 10 hk mercury
Suzumar 320 med 6 hk Suzuki Motor stjålet.
Sånn til info for andre som kansje kommer borti noe av det samme. Var i båten nå og tok ut pentrypumpa (Fjolet) der som di 2 + kablene går inn er det et lite deksel med en liten stjerne skrue ,skudde av deksel og inne i der er det en liten skrue til som jeg skrudde inn .Da sto spruten ut av ventilen , så jeg skrudde den langt ut . Nesten helt ut ,og satt på vannet igjen og alt var tipp topp .Så på denne typen Fjolet pumpe så kunne trykket justeres ,selv om skruen var gjømt bak dekselet til + kablene .
Må takke BP igjen for spart arbeid og penger :flag:
Tine II
