Firma som syrevasker motorblokk?
power
Sarpsborg Motorverksted. Ligger i sarp, men er ikke mer enn 1 times kjøring fra Oslo. Kan hende prisene i sarp er bedre enn i oslo og at det er verdt 2 tuerer. http://www.motorverksted.no. Pris-uttdrag:
Rensebading ( syrekoking ) exs.mva inkl.mva
Komplett motor fra 1200,00 1500,00
V8 blokk 560,00 700,00
V6 blokk 560,00 700,00
4 syl. blokk 520,00 650,00
Husk at syrebad ødelegger lager i motoren. Er det derfor snakk om eks. en V8´er, må du bytte lagrene til camakselen etterpå (kan være litt trixy å bytte og krever spesialverktøy)
Redigert av Larspo (see edit history)
Sikkert et dumt spørsmål, men: Kan noen forklare hva syrebad brukes til? Er det et alternativ til sandblåsing?
Sandblåsing gjør man utvendig og til "grovarbeid". Med syrevask, så blir hele motoren vasket. Også de minste oljekanalene og alt innvendig. Sandblåser du motoren innvendig, så har du nok ødelagt den. I tillegg så reagerer syre med rust og løser dette effektivt opp. Ser ut som ny, men er "noe" tynnere i godset. Er enkelt, realtivt billig og effektivt. Ulempen er at det går utover lagre som ikke er tatt ut.
Jeg var med å gjorde en slik syrevaskejobb innvendig av rør for noen år siden. Da vasket vi ca 180m3 med rør. Rørene ble dønn rene uten glødeskall eller andre forurensninger. Dette bør vel også kunne gjøres med de gamle støpejernsklumpene våre. Rett å slett bruke den samme syren, starte opp motoren å la syren sirkulere som kjølevann en time eller to. Denne syren en så miljøvennlig når alle trinn blir fulgt at den kan dumpes hvor som helst. Eneste er at den kan tære mer på aluminium, messing enn stål. Ville derfor brukt en elektrisk pumpe for å sirkulere syren.
Da bør du vel få pris på innsetting av nye lager samtidig med vaskingen. Sarpsborg motorverksted er vel det første stedet jeg hadde gått til skulle jeg hatt andre til å gjøre en jobb med en motor. Kanskje du får en "pakkepris"
Disse gutta er virkelig profesjonelle, og det til OK pris. Insetting av nye camlagere til V8 koster 750,- tror jeg det var. Mitt syn er at det er verdt det. Disse er trøblete å slå inn, og må gjøres i riktig rekkefølge. I tillegg, så er det et lite hull i de hvor olje skal komme inn å smøre, disse må treffe akkurat hullet i blokka. Bommer du, alle ut og starte på nytt igjen.
  • 1 måned senere...
