Nødvendig med kalesje når båten lagres under presenning?
JRK
Neppe hvis presseningen er tett. Ville nok heller tatt denne av hvis du bruker kalesje stengene til å holde presseningen med. Har du stativ som går over presseningen betyr det vel lite fra eller til
Men er det ikke slik at det er en fordel å få luft her da.
Det blir jo tett med kalesjen over da?
Hvis ikke skal jeg finne bruksområde for gammelkalesjen også...
Det er helt klart en fordel med lufting. Men det er ikke nødvendig med full gjennomtrekk heller. Det blir det bare mye mere støv og skitt ut av. Har prøvd opplag både med og uten kalesjen på, og det er helt klart en fordel å ha en kalesje eller lignende på under hovedpresenningen. Jeg bruker en gammel avdanket en, med hull i vinduer osv, men den tar av for det verste, samtidig som det blir litt lufting. Vil ikke anbefale å bruke den samme kalesjen som du bruker om sommeren, det blir fort litt gnisning og slitasje på hjørnene.
Hvis det er store svingninger i utetemperaturen kan det ofte bli et rimlag på innsiden av presenningen, og har du ikke noe som tar av for dette, drysser rimet rett inn i cockpiten. Så kan det hende det smelter, og da har du plutselig mye fuktighet inni båten. Dette slipper en mye av hvis en har en gammel kalesje på.
Uansett bør en ta en titt til båten en gang i blant. Spesielt hvis det er store temperatursvingnigner, og mye nedbør. Plutselig kan det være mye fukt allikevel, men det kan en hjelpe på ved å bruke noen tørrballer.
