Ønsker tips om hvordan Marinisere en diesel bilmotor.
ola_dunk
Det enkeleste er vel chevy blokkene, men etter rykter så styr unna 6.2, kjøp heller en 6.5 liter. Skal være rimelig greit å finne mariniserigsutsyr til disse, enten fra unaiten eller i Norge. Koster da lit.t Det er et treskverk av et maskineri med mekanisk støy som overgår alt annet i nivå jeg har hørt, basert på steinalderteknologi. Men er vel greie motorer det også...
Men om det blir rimeligere enn å kjøpe en brukt grønnamlt 41-43 motor er en annen sak.... :rolleyes:
Hva med å marinisere en Volvo 40 eller 41 lastebilmotor. Du kan vell bruke en del av den mariniseringa som du har på din gamle AQAD40A motor.
Ellers så hadde jeg forsøkt å finne en rimelig og god AQAD41. Den kan du montere rett inn der din gamle stod. Samme "basis motor" på begge.
Redigert av SF (see edit history)
AQAD40A 130 hk. har mindre impeller/sjøvannspumpe og en annen varmeveksler enn 40B 165 hk.
Redigert av sob (see edit history)
Skal du marinisere en bil/lastebilmotor så må du uansett kjøpe en hel del mariniseringsutstyr og mulig lave en del selv.
Velger du en volvo 40/41 motor fra lastebil kan du bruke motorfester, manifoild, svinghjul, demperplate, adapter til drev m.m fra den gamle motoren. Da er du godt på vei. Trenger evt en ny kjøler og sjøvannspumpe.
Skal du marinisere en annen motor trenger du ALT!
