Hvordan demontere styresnekka og ratt
jørn
Hei Jørn!
Hvis rattet ikke løsner med litt "kakking" på bolten i sentrum (midterste bildet) så må du nok rigge deg til med en høvelig ters. Pass på at klørne på tersen ikke skader selve rattet, legg noe mellom der som beskytter treverket. Spray gjerne på litt CRC eller lignende og la det virke ei stund før du prøver igjen.
Lykke til!
mvh
JanS
Old fishermen never die - they only smell that way!
Hei Jørn!
Lykke til!
mvh
JanS
Ok, takk for svar. Hva er en høvelig ters?? Jeg skal jo bla. bytte plata som styresnekka sitter i. Må jeg demontere hele snekka, eller holder det med rattet? Har ikke mye lyst til å demontere mer enn nødvendig, med frykt for å ikke få det sammen igjen. Er helt grønn på dette for å si det milt :smash:
hilsen
Jørn
Hei jørn!
Hvis du ser på bildet nedenfor så ser du hvordan akslingen på en TF styresnekke ser ut.
Gjengen ytterst, så den koniske del av akselen med en utsparing (ser du slissen?) til en halvmåneformed "låseplint" - altså en metallbit som sitter nedi dette sporet og som låser rattnavet til akslingen.
På fronten av rattet ditt - etter å ha tatt av "pyntekoppen" - så vil du se et tilsvarede spor det. Spray godt med CRC / WD40 ell. lignende inni der og la det virke. Se etter om kanskje denne låseplinten har forskøvet seg - lirk med en tynn skrutrekker?
For å skifte plata som styringen din sitter på, må hele styresnekka av, ja - og du har begynnt i den riktige enden! :yesnod:
Ja, også var det denne "ters", som JanS/ m/y Gygra nevnte - en ters er en avtrekker.
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Nå begynner jeg å forstå. Men må jeg åpne hele snekka? Må jeg ta ut kabelen og hele sullamitten inne i der bare for å demontere??
Du må ikke ÅPNE styresnekka. Bare dele den opp i diverse deler (tror det er 3 deler etter-hverandre) som er koblet sammen.
- Først av med rattet (ditt problem akkurat nå)
- Så av med den sorte plastkoppen
- Så er det en brakett (vi er stadig på "forsiden", altså mot selve rattet)
her er det litt forskjell på de forskjellige TF-modellene. Noen har bolter (tvers gjennom treplata di) og inni selve snekka (på baksiden) - mens de store / kraftige styreklokker har en spesial-mutter som holder snekka mot den yttre braketten. Løsnes fra forsiden.
Men, for å gjøre det må du ta av selve vaieren som går bak til rorkvadranten. Se på bildet nedenfor. Då løsner bolten(e) som låser vaier-terminalen (den "blanke dinsen" med innsnevring) inntil styresnekka. Så tar du noen tørn med rattet (finn ut hvilken vei vaieren går når du dreier) og selve styrevaieren kommer ut. tas motsatt når du igjen monterer på nytt. Lag et tusj- merke hvor vaiere går inn, så du husker det til da.
Redigert av Walter_S (see edit history)
