Superkul Startet 23.Januar.2007 Link til dette innlegget Startet 23.Januar.2007 det har ikke akuratt tatt av når det gjelder å få medlemmer her....... trykk på linken under så er du der, Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Avsluttet2 Svart 23.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2007 Ikke akkurat fristende å gå videre fra den siden... Kanskje bedre respons om du rydder opp først? Sitér dette innlegget Link to post
Superkul Svart 23.Januar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2007 rydder opp i????? meningen er jo bare å få medlemmer så man kan gå i sammen om fks prosenter osv + råd og tips for de som har sandvikbåt, jeg visste ikke om at jeg kan kjøpe billige deler til motoren (perkins) i nabobyen her (sarpsborg) før jeg lagde sia her og der bla, kan folk som skrur litt selv gjøre det billig Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Avsluttet2 Svart 23.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2007 Jo, missforstå meg rett - jeg mente ikke faglig innhold eller layout. Når jeg kommer inn på en side og det første som møter meg er en eller annen advarsel om virus så skygger jeg unna. Jeg er vel ikke alene om det?? Sitér dette innlegget Link to post
Sigurd Svart 23.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2007 ..... Jeg er vel ikke alene om det??... neida...den Sandvik-sida kommer opp med ett eller annet "smekk på pung" her også. Sitér dette innlegget Link to post
SF Svart 24.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2007 Var også innom siden din en tur. Når du blir møtt med hauger og lass av pop-ups og reklame som ikke vil la seg lukke så gidder du ikke det en gang til. Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
fredriksen Svart 24.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2007 Ikke ta kritikken altfor tungt! Hjemmesiden er jo en god start på et Sandvik-forum! Man kan i MS Explorer'en (menyvalg) slå av oppstart av uønskede pop-up reklame og da blir det ikke så "skremmende" (stopper bare en del... og man får et varsel om at det er stoppet mottatte funksjoner etc..). Ellers så kan et tips være å svinge innom Saga-forumet og der spørre administrator om tips, kostnader etc. Kostnader da det vanligvis vil koste litt om man ikke ønsker reklame etc. Ellers så synes jeg at denne hjemmesiden har med mye av det som behøves for å gi ekstra info til eiere av Sandvik snekker. Låsing av dreggtauet var også fiks! :-) steinar ...ikke Sandvik-eier :-) Sitér dette innlegget Link to post
LasseB Svart 24.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2007 Hmmm.. Det må være noe rart med den siden. Da jeg gikk inn på den ble nettleseren min automatisk lukket. Sitér dette innlegget Link to post
fredriksen Svart 24.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2007 (redigert) Hmmm..., hos meg funker det utmerket (IE 6.0.2900) og jeg får (første gang) beskjed om at aktive funskjoner er slått av ("klikk her for å se dem etc...). :-) steinar ...lagt til: og Firefox (versjon 1.5.0.6) funker også helt OK.... Redigert 24.Januar.2007 av fredriksen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Espen C Svart 24.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2007 Hei jeg bruker Firefox å merket ingen feil eller lignende men jeg har aktivert pop up sperre? ser at du skriver på din hjemmeside Kanskje blir vi mange og kan dra fordeler som prosenter på båtutstyr osv? det hadde vel vært en ide for baatplassen.no med alle sine medlemmer Sitér dette innlegget Link to post
Seilaren Svart 24.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2007 Det kommer ingen form for reklame eller virusadvarsler når jeg går inn på den siden.. Kansje min data det er noe gale med Jeg synes det var en pen side jeg, men jeg har ikke sandvik båt Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
Ingar Svart 24.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2007 Etter hva jeg har skjønt er problemet at jab ønsker en gratis, mal-basert side. Da følger det gjerne med reklame etc. Ett alternativ er å bruke en blogg her på BP istedet. Layout vil muligens bli noe begrenset, men det er flere fordeler: Man kan la andre BP medlemmer delta med innlegg i bloggen. Bloggen kan deles opp i tema, f,eks, ett tema pr båtmodell. Man kan la andre BP medlemmer (og hvis ønskelig også gjester ) delta med kommentarer til det som skrives. Enkelt å bruke, samme fremgangsmåte som for posting av innlegg på forumet. Sitér dette innlegget Link to post
Superkul Svart 25.Januar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2007 (redigert) det er helt riktig det.....det skal være GRATIS og da er det alltid bakdeler.......... men hvis folk går inn på disse sidene og er så nyskjerrige og trykke på noe de ikke aner hva er ja da kan dem vel takke seg selv?? 1 bud når man surfer på internett er å ikke åpne ting man ikke vet er trygt og gjør de noe dumt når de er på sidene mine så hadde de nok gått på en smell før eller siden uansett, de åpner vel sikkert masse e post fra ukjente og useriøse steder og jeg har velenda ikke opplevd noe på de sidene selv enda annet en tilbud om noe smilies greier som jeg elegant krysset ut. Og til de som har maksimal sikkerhet stilt inn på maskinen blir vel kansje spurt eller nektet tilgang pga reklame greiene men det er jo bare og tillate så er man der....... Har egen hjemmside der også som jeg har flere tusen besøkte på og enda ikke fått klager www.triump500chopper.piczo.com for de som er litt intresert i Triumph choppere og tør Redigert 25.Januar.2007 av jab (see edit history) Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Avsluttet2 Svart 25.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2007 Siden sist jeg var inne har jab fjernet advarselen om virus fra siden sin. Det hjelper godt på. Sitér dette innlegget Link to post
SF Svart 25.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 25.Januar.2007 notert meg og at virus varselet raskt ble fjernet fra siden Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
Ben Sin Svart 26.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 26.Januar.2007 Får vel gratulere med at du har SOLGT gamlebåten da jab. Sitér dette innlegget Link to post
Avmønstret4 Svart 26.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 26.Januar.2007 Mulig jeg melder meg inn når jeg får råd til en 920 Thermo, eller 945........... Sitér dette innlegget Link to post
Superkul Svart 28.Januar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2007 (redigert) Ja gamlebåten gikk og nå blir det spennende å se om sandviken holder seg like bra......... deilig å bli kvitt når man alerede har handlet nytt. merkelig at det var så tungt å selge i beste sommertid men gikk på dagen nå før jul! og ja det er jo greit å fjerne virusvarsel, folk får jo bakoversveis haha Redigert 28.Januar.2007 av jab (see edit history) Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Tine IV Svart 28.Januar.2007 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2007 Hallo jab , har sendt deg et par IM og mail ang snekka mi . Har spurt deg om du kan slette den fra Sandvik siden din , da den er solgt er det greit å fjerne alle spor . Lykke til videre med Sandvik klubben . Tine III Sitér dette innlegget Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBFVi sees på sjøen og lytter på K-77 Link to post
Superkul Svart 1.Februar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2007 hei, ja den skal jeg ta bort men jeg har et problem når du sier i fra via her for her heter du Tine III men hos sandvik boatclubb har jeg da bare navn + e post og hva er det??? ikke det at det er så mange medlemmer men jeg husker ikke hvem som er hvem Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
CB. Svart 2.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 2.Februar.2007 Det du kunne gjøre for å slippe pop ups og unødig reklame på sidene er og opprette en konto på frac.dk Det er er gratis, inkl sql server og støtte for php. Sitér dette innlegget Sport og fritid M.W.Lem. Kano, kajakk, Sommer og vintersport Link to post
Superkul Svart 17.November.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.November.2007 Det har skjedd forandringer på piczo sine sider , jeg får ikke lenger popups der så jeg minner igjen om at vi gleder oss til nye medlemmer Titter etter andre steder og flytte sia til men rart med det ....... den er nå der og mange som drar innom Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
