Vedlikehold gamle motorer
Bertinius
:confused: Hei, har akkurat anskaffet meg ny båt. Med den fulgte "brukerveiledning" og "deleliste", dette er en FM 7-9hk bensin motor. Jeg lurer på om det finnes noe litteratur om vedlikehold av maskiner av denne typen, har sjekket biblioteket her i byen, uten resultat.
En motor jeg hadde før, Marna 8-12 hk, hadde jeg en verksteds-håndbok, kan noen si hvor jeg får det til denne? Har prøvd på nettet
Hei Bertinius!
Er det denne her du mener? FM 8-12 fra 1963
https://baatplassen.no/i/style_emoticons/default/seeya.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":seeya:" border="0" alt="seeya.gif" /> :cool::wink:).
Hvor gammel er motoren din? - produksjonsåret er støpt inn i veivhusgodset på babordsiden, under dynamo / magneten.
Har du magnettenning (lager gniststrøm selv) på din eller fordeler? Hvilken type vannpumpe er det på din? Tannhjulspumpe eller impeller? Er motoren din utstyrt med dynastart eller må du sveive herligheten i gang? Solex-forgasser?  :wink:
Har selv prøvd å oppdrive verkstedshåndbok, uten resultat.
mange hilsen,
Walter_S
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
  • 4 uker senere...
:wink: Hei, har akkurat anskaffet meg ny båt. Med den fulgte "brukerveiledning" og "deleliste", dette er en FM 7-9hk bensin motor. Jeg lurer på om det finnes noe litteratur om vedlikehold av maskiner av denne typen, har sjekket biblioteket her i byen, uten resultat.
Ta kontakt med Gokstad Kystlag, de har nesten helt sikkert manualen til din motor.  Motor og dokumentaskjon samlingen på nett: http://www.gkl.bibsyst.no
