Giver til knopmåler.
Patnyg
men... har du slange inn på knopmåleren da? ....og i så fall, hvor finner du den andre enden? Som andre har nevnt her, så er det ofte muligheter til å kople denne inn på stammen på påhengeren. Egen giver til å skru fast i skroget er alternativet,
AASS for OSS! Drikk Aass og piss Ringnes!
Drikk aldri vann (og spis ikke den gule snøen)!!
Hmm. Det har jeg ikke sjekket.
Det eneste som gikk fra instrumentet var noen ledninger som gikk i en stor bunt med ledinger(som jeg må fikse og rydde i) og så fant jeg ikke mer.
De eneste ledningene som går bakover er til bensin tanken, hoved strøm, batteri og lantere. det er alt.
Må vel kjøpe en giver som passer til bayliner's instrumenter da? Hvis det finnes?
Okei. Da er den grei.
Da må jeg bare finne ut av dette da. Er første gang jeg har båt, så må nok lete og utforske litt. Var dette hullet rett over kavitasjonsplata?
La til et bilde av motoren. Den står på forrige eiers båt.
Noen som kan forklare eller peke ut hvor denne evnt er?
Beklager dumme spm, men er litt ny på akkuratt dette. Skal sjøsette snart så vil veldig gjerne få ting i orden. :cheers:
Redigert av Patnyg (see edit history)
Ja, det kan stemme.
mulig det kommer fra den store bunten med ledninger som kom ut ved dekselet. Husker ikke i farta, men vi klipte ihvertfall av noen ledninger siden forrige eier også hadde knop måler. vi klipte hvertfall av RPM ledningen. Jeg tror jeg skal tenke meg litt om og utforske dette.
Jeg spør om det er noe.
Men hvis det da ikke er noe på motor, virker det å bare kjøpe hvem som helst giver da?
Det er helt sikkert tilfelle på en så ny motor :yesnod:
Den slangen kommer nok ut sammen med elkabler osv fra motoren.
Ellers kan du se om du har et lite hull på stammen i motsatt side av der propellakselen kommer ut.
Det er isåfall giveren
Det er kun et bitte lite hull i fronten av Undervannshuset i så fall
Ser ikke det på det bildet der
Her er et bilde av baksiden på min knop-måler. Du har altså ingen slik slangenippel som den i senter på baksiden?!
Et bilde av stammen på min Merc -90. Du ser slangen koplet inn ca midt i bildet rett under motorfestet (bildet ligger):
Og til slutt ekstern giver for fast-skruing i skroget (ant. lite egnet om båten nå og da dras inn på strand / grunna):
Vet ikke om dette hjalp, slik er det i alle fall hos meg.........
Siden det tydeligvis kun går ledninger inn på instrumentet, tror jeg vi kan utelukke en trykklog med pick-up på motoren.
Nå har det seg slik at han har kjøpt båt og motor separat så det har igrunn lite med saken å gjøre :rolleyes:
Er det virkelig ingen som har lik motor her som kan bekrefte hvor denne sitter og hvor slangen kommer :confused::eek:
Jeg er veldig sikker på at det er giver innebygd på en så ny motor...
Redigert av Daffy (see edit history)
Hmm. Jeg skal gå ut å sjekke i morra, men tror mitt instrument er helt likt ditt på baksiden. Jeg kan ikke bekrefte det nå, men skal sjekke.
Jeg har ikke noe giver som deg.
Daffy, godt du har troa på meg, håper motoren min har en sånn slange. Men alle hadde lik farge, alle ledningene og kablene var svarte. motoren er hvit.
Kan du ta et bilde av disse kablene som kommer ut av motoren patnyg?
Hva heter motoren og hvilken årsmodell er den?
