Stillegående kjølebag. Hvilken type ?
Worry II
Hei !
Jeg lurer på om det er noen som har forslag til en kjølebag hvor vifta ikke støyer så mye ! En slik man kan ha med i bil/båt/camping, på mellom 20-30 liter. Vet at det finnes kjølebagger med kompressor, men disse koster over 5500,- ! Et par tusen må jeg nok regne med, men er det noen som har erfaringer med en som går stille ?
Redigert av Worry (see edit history)
Jeg har en Isotherm TB50 AC/DC ombord som jeg er svært fornøyd med. Jeg har blitt forundret over effektiviteten av termostatren som går fra +6 til -12°C. Jeg har med amperetimeteller forsøkt å måle strømforbruket ved omlag 6 °C om sommeren og kommet til at det er i området 1 A. Dette er en stor kjøleboks på 50 liter - og flott til alt mulig rart som unger og voksne ønsker å ha kaldt. Har kjøpt den hos Seatronic. Seatronic selger også en Isotherm på 32 liter med betegnelsen TB 32 AC/DC. Denne er oppgitt å ha virkningstemperatur på fra +10 til -15 grader. Denne kan også brukes på 12V og 220V. Den koster endel (litt i underkant av 4 store lapper) - men dersom den er like støysvak som vår 50 liter, må det være en verdifull investering av et kjølesystem som også kan brukes hjemme. Jeg har utelukkende positive erfaringer med Isotherm produkter.
Interessant
Er det slik at denne kan erstatte vanlig kjøleskap ombord?
For sånne som meg som ikke har plass til det mener jeg :smiley:
Kjøpte en Igloo coolmate som ble solgt gjennom NAF. Dette var en testvinner - blant annet den boksen som holdt best på kulden. Testen begynner vel å bli noen år nå...
Det er ikke noe kjøleskap, men fungerer greit for oss som ikke vil bruke 4000++ på kjøling.
I hjemmehavnen står det tilkoblet 220v. Det har ingen termostat derfor fryser innholdet om det står på konstant. Koblet til en timer slik at det står på to timer, av to timer og det fungerer fint.
Når vi drar på tur kobler jeg det til under fart for å bygge opp skikkelig kulde. Da holder skapet på kulden i tre-fire timer før jeg trenger å koble det til igjen.
Jeg har 115a forbruksbatteri og med litt oppmerksomhet har jeg kjøleskapstemp i boksen til to overnattinger.
Det er ikke lydløst, men lager ikke mye lyd.
Hadde vært fordel med termostat, men går helt greit uten.
Er det en kvalitetskjøleboks som fungerer du er ute etter, men ikke de dyreste kompressorboksene og kan leve med snittforbruk på rundt 2A med litt aktiv på og avslåing anbefales boksen.
Det var dumt å begynne å studere på forskjellige typer av disse, som med alt annet båtrelatert utstyr egentlig :headbang: Ser jo det at kompressor-boksene trekker ned i 0,4 amp. Kan jo kjøle ti ganger lenger enn billig-bokser som trekker 4-5 amp i timen. Huff... blir stort innhugg i feriepengebudsjettet til slutt ser jeg :nonod:
Hvis du finner en kjølebag med en slik en så vil du ikke høre den, du kan eventuelt lett lage deg en selv vist du har planer om å kun ha den i båten da :smiley:
Husk de fleste kjølebokser har heller ikke noen termostat så du vil nok tappe batteriene ganske fort med en vanlig boks.
Jeg Tror Espen C har den rette løsningen !! Takk ! Denne bygger jeg jo bare inn i veggen i cabinen, så bruker jeg jo bare et av oppbevaringsrommene som kjøleskap. Litt isolasjon og en tetningslist.... pokker så lurt !!
Det er fullt mulig å montere termostat, men man kan ikke bruk en vanlig kjøleskaptermostat da disse er beregnet å føle på selve fordamperen, ikke temperaturen i selve skapet.
Man kan heller ikke bruke en 220V utgave da disse har ett 220V varmeelement innebygget.
Det man trenger er en membran termostat.
Men som man ser har denne en nedre grense på 5grader, dette vil sannsynligvis ikke fungere bra.
Får man tak i en slik som har område omkring 5-7grader vil det fungere.
