hasse Startet 16.Juni.2007 Link til dette innlegget Startet 16.Juni.2007 Hei Er det noen som har varit borte i trege bunnventiler. Min 1 1/2" bunnventil har pløstligen blivit treg og åpne og stenge. Er dette tegn på at den børjer og bli sliten. Ventilen er montert i 2002. Glemte det skall vare Kuleventil Sitér dette innlegget NB 820 Link to post
Hulda Svart 16.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2007 Korrosjon (sannsynligvis), inspiser og bytt ved behov. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 16.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2007 Det har vært skrevet endel om dette på forumet. Min erfaring er at sluseventiler er det eneste som fungerer i saltvann. Spes. kuleventiler i større dimensjonen (over 1/2") har lett for å sette seg fast slik at spindelen brekker. Kuleventiler som fungerer finnes, men ikke hos de som selger båtutstyr. Sannsynligvis må man til forhandler av industrikomponenter med pris deretter. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 16.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2007 (redigert) quote name='Ingar' post='396500' date='16.06.07 17:50']Det har vært skrevet endel om dette på forumet. Min erfaring er at sluseventiler er det eneste som fungerer i saltvann. Spes. kuleventiler i større dimensjonen (over 1/2") har lett for å sette seg fast slik at spindelen brekker. Kuleventiler som fungerer finnes, men ikke hos de som selger båtutstyr. Sannsynligvis må man til forhandler av industrikomponenter med pris deretter. Neida, har en kompis som kjøpte 1 1/2" Oslo SW, Sandvika-området, Maritim eller noe slikt. Ventil og to slangestusser av topp kvalitet i AISI 316, rundt 1500 kroner. Dette var ikke det pjanket man vanligvis finner. Redigert 17.Juni.2007 av Hulda (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 16.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2007 Tja, sist jeg sjekket var det bare huset som var i syrefast på Maritim ventilene. Se her, innlegg 39. Det er jo kula som er den kritiske komponenten. Sitér dette innlegget Link to post
chagall Svart 16.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2007 Syrefaste kuleventiler med syrefast kule, tror jeg neppe du finner hos båtutstyrsforretninger. Har nevnt dette i tidligere tråder at vi blir oversvømmet med billige løsninger fra Taiwan, China etc. Materialer som selges som syrefast er" urene" d.v.s. at de mangler det rette innhold av molybden (2-3%) Be om materialsertifikat 3.1.b. Dette kan selgeren fremlegge, hvis han er seriøs. Har en del år i denne bransjen, så jeg burde vite hva jeg snakker om. Sitér dette innlegget Link to post
Sydvesten Svart 17.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2007 3.2b sertifkat er selvsagt tilgjengelig hos de seriøse ventilleverandører, men dette må vanligvis spesifiseres ved bestilling av ventilen og koster noen tusenlapper ekstra.. Dette var normalt da jeg drev med offshore ventiler forn 6-7 år siden. Forøvrig så var det ikke normalt med 3.1b sertifikat på små fittings under 2 tommer... da benyttes vanligvis et enklere og billigere 2.2 sertifikat. Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
Hulda Svart 17.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2007 Syrefaste kuleventiler med syrefast kule, tror jeg neppe du finner hos båtutstyrsforretninger.Har nevnt dette i tidligere tråder at vi blir oversvømmet med billige løsninger fra Taiwan, China etc. Materialer som selges som syrefast er" urene" d.v.s. at de mangler det rette innhold av molybden (2-3%)Be om materialsertifikat 3.1.b. Dette kan selgeren fremlegge, hvis han er seriøs. Har en del år i denne bransjen, så jeg burde vite hva jeg snakker om. Bare for å si det, du er ikke den eneste som vet hva du snakker om når det gjelder ventiler og materialer. 3.2b sertifkat er selvsagt tilgjengelig hos de seriøse ventilleverandører, men dette må vanligvis spesifiseres ved bestilling av ventilen og koster noen tusenlapper ekstra.. Dette var normalt da jeg drev med offshore ventiler forn 6-7 år siden. Forøvrig så var det ikke normalt med 3.1b sertifikat på små fittings under 2 tommer... da benyttes vanligvis et enklere og billigere 2.2 sertifikat. Vi tar NOK 2700 per shipment for 3.1b. 2.2 koster en tusing mindre. Er det m.ao. en foretning, f.eks. SeaSea som bestiller inn 10 ventiler av en dimensjon, så klasker det på kr. 270 pr ventil, pluss fortjeneste, pluss mva. Altså i området kr. 500 ekstra for sertifikatet. Vi utsteder ikke sertifikater uten at bestiller spesifiserer. Dette gjelder også leveranser til olje- og gassindustrien i Norge og ellers i verden. Sitér dette innlegget Link to post
chagall Svart 17.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2007 . Forøvrig så var det ikke normalt med 3.1b sertifikat på små fittings under 2 tommer... da benyttes vanligvis et enklere og billigere 2.2 sertifikat. På syrefaste materialer,ventiler,fittings etc. er det helt normalt å levere 3.1.b sertifikat fra 1/4" til 2". Fordelen med dette sertifikatet er at du da har en "sporbarhet". Det vil si at for eks. ventilen har en bokstav og/eller tallkode preget i materialet. Dette refererer til det aktuelle sertifikat. Sitér dette innlegget Link to post
avmønstret5 Svart 17.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2007 Medfølgende sertifikat av ventiler i fritidsbåter er vel å dra det noe langt. Da jeg var i skips-og oljeindustrien tok det lang tid, masse arbeid og uhorvelig med kostnader å få gjenomført sertifisering av ventiler og rørutstyr. Det er vel stor muligheter for at prisnivået på fritidbåter vil vær noe forskjellig fra i dag dersom det ble et krav. Kuleventil: Rent praktisk gjelder det å bevege ventilen av og til, helst ukentlig. Når båten står på land bør en kontrollere skrogjenomføringer og ventilet, og ventilene smøres opp. På sjøen kan en sette i en havariplugg på utsiden, ta av slangen å prøve og move/smøre opp ventilen. Sitér dette innlegget Link to post
Tallisman Svart 17.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2007 Fasit svar på kuleventiler som er blitt så trege att spindlen som drar kula rundt brytes av er att ventilen er alt for lite brukt ett godt råd er og åpne og stenge alle bunnvenntiler med gjevne mellomromm vær også oppmerksom på att hvist håndtaket på en kuleventil går for lett kan det være att spindlen er røket og en beveger da bare håndtaket uten att kula følger med. Sitér dette innlegget Link to post
hasse Svart 17.Juni.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2007 Takker for alle svar. Då er det bare til at kontrolerer ventilen kanske jeg må kjøpe ny. Sluse ventiler finns det i Syrefast? Hasse Sitér dette innlegget NB 820 Link to post
Hulda Svart 17.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2007 Takker for alle svar. Då er det bare til at kontrolerer ventilen kanske jeg må kjøpe ny. Sluse ventiler finns det i Syrefast?Hasse Alt kan kjøpes, men denne tror jeg vil bli veldig dyr. Da er det bedre å kjøpe en kuleventil som garantert er laget i AISI 316. Sitér dette innlegget Link to post
chagall Svart 17.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2007 Takker for alle svar. Sluse ventiler finns det i Syrefast?Hasse Her har du en link som kan være av interesse. http://www.aalarm.no/Sluse_gjenget_316.htm Sitér dette innlegget Link to post
avsluttet Svart 17.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2007 Fasit svar på kuleventiler som er blitt så trege att spindlen som drar kula rundt brytes av er att ventilen er alt for lite brukt ett godt råd er og åpne og stenge alle bunnvenntiler med gjevne mellomromm helt enig, jeg stenger nesten alle ventiler når jeg går i land. Unntatt de to på dassen, det er også kuleventiler og er fryktelig treige. har nok ikke vært lukket siden båten var ny. Skal kjøpe nye, og det blir kuleventiler - fort gjort å stenge/åpne. Sitér dette innlegget Link to post
hasse Svart 17.Juni.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2007 (redigert) Just denne ventilen har jeg brukt veldigt mye stenger alltid bunnvetil når jeg forlater båten. Skall forsøke og move opp ventilen igen og smørja men det blir ikke lett når båten ligger på sjøn og der er gitter over sjøvanns intaget. Hasse Redigert 17.Juni.2007 av hasse (see edit history) Sitér dette innlegget NB 820 Link to post
logos Svart 17.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2007 Hei. Hadde det samme problemet med ventilen til toalettet. lukket ventilen trakk ned 2-3 dl med matolje ventet 5 minutter ventilen var lettere å åpne ny gjennomgang med matolje mye lettere ventil Dette funka. Sitér dette innlegget Link to post
Herman Svart 18.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2007 Min erfaring er at sluseventiler er det eneste som fungerer i saltvann. Spes. kuleventiler i større dimensjonen (over 1/2") har lett for å sette seg fast slik at spindelen brekker. Min erfaring er at sluseventiler ikke fungerer. Jeg trodde lenge at jeg åpnet og stengte en 1 1/2" ventil. Når jeg skulle sjekke den (10 år gammel) oppdaget jeg at skruen mellom stengerattet og slusen var ødelagt. Jeg skrudde og skrudde, men slusen stod like åpen. Av en eller annen grunn fungerte endestoppen så jeg trodde virkelig at jeg hadde stengt ventilen. Ren flaks gjorde at jeg ikke prøvde å skifte slangen mens båten lå på sjøen. Det kunne blitt vått Sitér dette innlegget All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post
hasse Svart 18.Juni.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2007 Her har du en link som kan være av interesse. http://www.aalarm.no/Sluse_gjenget_316.htm Då har jeg varit i kontakt Ålesund armatur anngående syrefast sluseventil. 1475 + moms. = 1843 kr?Er det noen som vet om forhandlare som selger syrefaste Kuleventiler der kulen er syrefast. Hasse Sitér dette innlegget NB 820 Link to post
HaHa Svart 18.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2007 Marelon er et nylon/glassfiber-basert alternativ til rustfritt. Gjennomføringer, ventiler og slangestusser fås i størrelser opp til 2". Jeg har kjøpt mine enkelt og greit fra defender.com Sitér dette innlegget Link to post
hasse Svart 18.Juni.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2007 (redigert) Min erfaring er at sluseventiler ikke fungerer. Jeg trodde lenge at jeg åpnet og stengte en 1 1/2" ventil. Når jeg skulle sjekke den (10 år gammel) oppdaget jeg at skruen mellom stengerattet og slusen var ødelagt. Jeg skrudde og skrudde, men slusen stod like åpen. Av en eller annen grunn fungerte endestoppen så jeg trodde virkelig at jeg hadde stengt ventilen. Ren flaks gjorde at jeg ikke prøvde å skifte slangen mens båten lå på sjøen. Det kunne blitt vått Hei Jeg snakkede ålesund armatur angående Syrefaste sluse ventiler så er hela ventilen syrefast utom ratten det må vel bli den svakkeste punkt. (Ratten er lagt i svart stål) Men det skall vel ikke vare så vanskligt å ordne en av/på ratt i ett annet matrial. Om jeg husker rett så er det firkant infestning på spindeln til ratten. Hasse Redigert 18.Juni.2007 av hasse (see edit history) Sitér dette innlegget NB 820 Link to post
chagall Svart 18.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2007 Er det noen som vet om forhandlare som selger syrefaste Kuleventiler der kulen er syrefast. Hasse Hei,ta kontakt med AVS AUTOMATIKK, VENTILER.Se vedlagt link. http://www.avs.no/pdf/kulevent_staal/701000.pdf Sitér dette innlegget Link to post
chagall Svart 18.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2007 Er det noen som vet om forhandlare som selger syrefaste Kuleventiler der kulen er syrefast. Hei Hasse, du kan også prøve denne linken: http://www.hydroscand.no/norway/ Sitér dette innlegget Link to post
hasse Svart 18.Juni.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2007 Hei,ta kontakt med AVS AUTOMATIKK, VENTILER.Se vedlagt link. http://www.avs.no/pdf/kulevent_staal/701000.pdf Da har jeg bestillt ventil hos AVS Kuleventil i syrefast. Hasse Sitér dette innlegget NB 820 Link to post
hasse Svart 19.Juni.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2007 (redigert) Hei Bestilte kule ventilen i går Idag kl 1315 så står potsman på dørren med ventilen Det var sjapp leveranse. då er det bare at finne tid og byte ut kule ventilen. Prisen ca 1250 kr med frakt. Redigert 20.Juni.2007 av hasse (see edit history) Sitér dette innlegget NB 820 Link to post
