kennilse Startet 13.Juli.2007 Link til dette innlegget Startet 13.Juli.2007 Noen som har erfaring med trimflaps på Nidelv 26. Tenker da på hydraulisk flaps. Må båten være tverr akter for å montere slike. Evt. går det an å lage noe som flapsen kan monteres på. Hadde vert kjekt å kunne trimme litt, av og til. Båten marsjer med 12-13 knop. Mvh Gingolos Austrheim Sitér dette innlegget Mvh Kenneth Link to post
Ardea 870 Svart 13.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2007 Jeg hadde en Nidelv 26 tidligere med trimfleps montert på rett på hekken. De ble stående litt på skrå utover siden båten er rund bak, men fungerte helt fint. Sitér dette innlegget Link to post
koh Svart 13.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Juli.2007 Ja, sikkert fint å kunne trimme, men N-26 trenger et såpass kraftig løft at det er bedre å sette på en fast flaps. Asdal trading leverte i allefall tidligere slike, og når du ser størrelsen på dem, skjønner du at de små trimflapsene ikke vil gjøre nytten. Båten blir en helt annen når du får på en flaps - større fart, og bedre vinkel. -koh Sitér dette innlegget Link to post
kennilse Svart 14.Juli.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Juli.2007 Takk for svar. Synes egentlig ikke at den graver seg ned bak så mye. Nå er det gjort en liten forandring i båten. Vanntanken på barbord side, er gjort om til drivstofftank og ny 100L. vanntank er monter fremme i baugen på barbord side. Dette hjelper godt på med å holde baugen nede. Tror nok at båten hadde gått mer økonomisk med en flaps fra Asdal Trading. Har på følelsen av at det hadde vert mere å hente, hvis jeg hadde hatt mindre motor. Nå har jeg 105 hk. og det ser ut som at det holder i massevis. Savner muligheten til litt justering ved skeiv last. Vil dette bedre seg med fast flaps også? Mvh Gingolos Austrheim Sitér dette innlegget Mvh Kenneth Link to post
koh Svart 14.Juli.2007 Link til dette innlegget Svart 14.Juli.2007 OK - den faste vil nok til en viss grad rette opp for skeivbelastning, men ikke på samme måten som justerbare. Litt overrasket over at du er tilfreds m en såpass stor motor og uten flaps. Hvilken fart får du m 105 hesteren ? Min gjorde ca 15 kn m 77 hk etter at jeg fikk på flaps. -koh Sitér dette innlegget Link to post
