Blank propell, eller la den være ubehandlet..?
olpi
Legeringer i propeller kan være nokså forskjellige, og andel av kobber er ofte avgjørende om det gror eller ikke. Polert og fin overflate er i alle fall en fordel. Bunnstoff er en løsning for propeller med "problemlegeringer"( slites gjerne vekk i løpet av sommeren). Hyppigheten av båtbruken har selvfølgelig betydning, særlig i den perioden hvor rur setter setter seg mest(august, sept?). Det er lite hjelp i å bruke stoffer som forsvinner etter første tur på sjøen, f.eks fett, tush o.l.
Hadde båten i krana idag , den var så godt som rein under ( etter over et år på vannet ) . Men propellen var stoffa så jeg , så det var kun noen få ruer på mutter og så godt som ikke noe på propellen . På gammle båten så polerte jeg propellen , den var også like fin etter et år på vannet . Så hva som er best er jo da ikke godt å si .
Tine III
Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBF
Vi sees på sjøen og lytter på K-77
Akkurat dette kunne vært intr. å teste, ut fra min erfaring er det ikke store forskjellen. Selv om en propell ser blank ut gjør den neppe det for ruren. De fester seg uten problemer på gelcoat også.
Skal se om jeg kan få hengt opp etpar plater under brygga.
Jeg skal ikke være så sikker på polert overfale, det er mer en oppfatning, fordi jeg selv ligger noe arbeid i å polere propellen, og er relativt lite plaget med rur. Men det kan også være at jeg er heldig med legeringen. På andre siden er det noen silikonholdige bunnstoffer som for det meste er basert "glatthet" og som virker bra med jevnt bruk av båten.
Det kan også være lurt å ha i tankene når ruren "hekker", eller fester seg, og ta noen forholdsregler - f.eks et par døgn i nærmeste elv.
Redigert av pettersand (see edit history)
Jeg har de 3 årene jeg har hatt propellen vasket den med aceton like før sjøsetting. Resultatet er at propellen selv etter 12 mnd på sjøen er som ny, uten hverken groe eller annet. Det var egentlig tilfeldig at jeg oppdaget dette, og jeg leser i båtblader at det er mange som gjør det uten å kunne forklare hvorfor det virker. Kanskje må propellen være blank og fin som min for at det skal ha noen effekt....? Ikke vet jeg.
For at det ikke skal bli like mye bråk som sist er det vel best å klargjøre testopplegget på forhånd.
Jeg tenker meg en messingplate (har ikke bronse) delt i 3 seksjoner:
En oksidert og ubehandlet, en polert og en ubehandlet, men med tusj.
Mulig at det er for sent på sesongen til at ruren gidder å slå seg ned på messing, så det er ett alternativ å bruke rustfri plate istedet.
Platen henges helt i overflaten på flytebrygge. Dette bør vel gi ideelle gro-forhold.
Dette kan jo bli spennede!
Tusj brukte jeg noen år med godt rresultat, til det grodde like godt som uten.
Årsaken var at den var blitt miljøvennlig, Non toxic eller noe i den du stod det på den....
Ellers er dette med nitidig polering med fille som Båtmagasinets artikel tar for seg noe å se nærmere på.
Å bare bruke fint vannslipepapir var noe vi gjorde når vi skulle lakke en skjerm på den gamle kadetten, bl.a. for å få malingen til å feste skikkelig. Sparkling var ikke så nøye på en ny skjerm på en gammel og halvrustet bil, :cool:
De som bare avfettet og sprøytet merket snart at malingen løsnet enkelte plasser.
Gikk vel under begrepet "bruktbillakkering".
Så noen bilder tatt med mikroskop av div. overflater etter forskjellige typer sliping, husker ikke i hvilket blad dette var......
Uansett, så var det masse groper i overflaten som så helt blank ut med det blotte øyet.
Autosol er bra. Jeg bruker det på propellen. Bytter fille ofte. Så påfører jeg den hardvoks og polerer ut denne.
Kjøper en "malingpøs" med autosol. Tube blir alt for dyrt.
Siden det er en propell som av og til roterer kan det jo hende at groe påe blankpolert ikke ikke setter seg så godt og "sklir av" hvis båten brukes relativt ofte.
Ingar kan jo sjekke om det er enklere å fjerne groen på den polerte delen enn på den ubehandlede hvis begge har mye groe.
Redigert av OLPI (see edit history)
Hadde båten oppe og spylte den under i dag. Bare tynt slam men IKKE på propellen. Den var full av rur. Var på Bauhaus i fjor høst og kjøpte 2 flasker Yahtcare propellforsegling. BARE JUKS!
Det var mer groe i år enn ellers. Ville teste det ut men nå går den andre flasken i søppla.
Regnet fosset ned mens jeg holdt på men nå kommer sola i sør, ser jeg.
Hei,
Lurer på det har grodd mer på propellen i år en tidligere. Ligger på Mågerø i Tønsbergfjorden. Vanligvis sprittusjer jeg propellen og det samler seg gjerne 5- 15 rur innerst på propellboosset. Men i år var det mye flere hundre og de gikk halveis ut på propellbladene.
Eller har jeg fått en dårlig tusj :lol:
Redigert av JRK (see edit history)
Tok opp båten på fredag og det var mye rur på messingpropellene. Akslingene som var smørt med
hempel selvpolerenede var helt tilgrodde. Nabobåten satt ut og tatt opp samtidig har ikke antydning til
rur på propellene og de blankle stålakslingene vår også rene. Han sprayer propellene med mange lag med konas
hårspray og det virker tydeligvis. Så neste år blir det blankpussede akslinger og ¨hårspray på
propellene.
Tok opp båten på fredag. Propell ble under vårpussen satt inn med noe Nano stoff greier på en liten flaske beregnet for drev og propeller. Flasken lånte jeg av en kjenning som hadde fått en prøve i butikken. Ikke vet jeg men propellen ( Skewback S-8 ) var like blank og fin og nanostoffet var der fremdeles. Sikkert noe giftige greier :eek: Var en 3 - 4 stk ruer på og rundt propellmutter.
