Kjekt hjelpemiddel, TV-under vann
Astor
Stålmarken hadde med seg en kjekk innretning til Horten som han demonstrerte for meg. Et kamera som kan senkes under vann med monitor i en kjekk liten koffert.
Ungene kan ha det morsomt i timesvis ved å se fisken under vann. far kan trenge det når han skal inspisere skrogen under vannlinjen. Og kjekt når man fester kniv og kamera på en båtshake for å skjære vekk tau rundt propellakselen.
Og prisen ligger på rundt et par tusen kroner.
Her viser "Stålmarken" fram kamera.
Og her er kofferten med monitor og batteri som kan lades opp. Det går forøvrig på 12volt.
Stålmarken med den røde jolla akter.
Jeg fikk ikke sett hvordan du brukte det sist helg Stålmarken. Har du fått til et system med å ta opp bildene direkte på PCen?. Jeg kommer til å bruke det når jeg dykker under båten (med våtdrakt) og har ikke anledning til å studere bildene før i etterkant etter at jeg har blitt tint opp. Jeg vil derfor koble kameraet til PCen for kontinuerlig opptak.
Vet ikke hvordan det er med dere, men jeg har et speil på 20x20 cm som er min beste venn i båten. Utrolig hjelpemiddel når jeg skal sjekke oppunder motor, oppunder skrogsider, vanskelige plasser osv. Et kamera med lys på disse plassene ville gjøre det enda enkelere (enn å måtte bruke speil og lommelykt). Så her er bruksområdet større enn under vann.
