Hvilken bravo 3X propell har jeg nå?
Skuta
Skal bytte til en større propell da jeg har fått litt mer hk/nm i maskina. Jeg er usikker på hvilke dataer jeg har på propellen jeg har nå.
Propellene står på ett bravo 3X drev med dele nr: 48-823664 22P og 48-823663 22P og ut fra denne http://www.mercruiserparts.com/SelectProp2...ee&pitch=22 tabellen ble jeg litt usikker. Får ingenting på akkurat det delenr som jeg har. Tips?
Du har 22" stigning eller 22 pitch som de også omtales som. På Bravo 3 har du som du vet to propeller som roterer hver sin vei RH og LH. Den ene propellen din har diameter 14 1/4 og den andre har 15 3/4.
Når du endrer størrelse på prop på bravo 3 drev endrer du pitch, diamter er gitt for den enkelte pitch.
Dersom du nå har litt mer kraft i maskinen kan du vurdere å gå for 22p cupped delenummer 823664L + 823663L evt gå opp til 24p evt 24p cupped.
Takker for svar Sverre, ble usikker på om jeg hadde 22p cupped eller ikke ut i fra delenr. Nå vet ikke jeg heldt hva dette
med cupped går i da men er vel en form for mellom størrelse eller?
Jeg ønsker meg en hel størrele opp så når jeg har 22p nå betiller jeg 24p. Ser da at den ene har samme diameter 14 1/4 men den andre endres til 15 1/4(fra 15 3/4) og denne står med kommentar for 550 hp? Blir disse riktig?http://www.mercruiserparts.com/SelectProp2.asp?propType=Bravo%20Three&pitch=24
Er det mye å gå opp en størrelse har fått ca.50hk og 100nm mer power i maskina?
Redigert av Skuta (see edit history)
Jeg henger meg på her.
Tresnekka Tora (Grimstadsnekke fra 1967) går for fort og oppnår ikke fullt turtall. Har derfor planer om å få propell med mindre stigning.
Bildet viser merkingen på propellen. Noen her som kan tyde dette. Trenger å vite stigningen.
Redigert av NilsPils (see edit history)
Cupped propell betyr at bakre delv av propell bladet har en liten vipp, det gjør at propellen får bedre grep og gir bedre fart og akselerasjon. Den er også tyngre å drive og kan således oppfattes som en mellom størelse. Mener at det anbefales cupped propeller til hurtigående båter.
Mercruiser sine Cuppede propeller har en L i delenummeret. Dine er hva jeg kan se ikke cupped. Dersom du lett oppnådde maks turtall på motor før du trimmet ville jeg nå prøvd prøvd 24p cupped.
Jeg har selv 22p cuppede propeller og vurderer å skifte til 24p cupped da motoren jobber litt lett.
for 5000 får du disse 24P på Finn http://www.finn.no/finn/boat/object?finnko...os=2&tot=10 Rimelig det ja.
Jeg betalte 7000 for et sett 20P cuppet til min (brukt noen få timer). Har 20P std. fra før.
Vurderte 22P men ville heller være sikker på at de ikke skulle bli for stor.
Hvis du har 22P å selge rimelig så kan jeg være interessert....jeg skal jo chippe, det er vel det du har gjort ? :wink:
Bør være rimeligere enn disse da http://www.finn.no/finn/boat/object?finnko...os=8&tot=10
En siste ting: hvordan får man denne finishen ? https://www.propmd.com/pc-2935-916-used-mer...i-set-22-p.aspx
Aller sist: Noen som vet hvor jeg kan bestille denne? d356_2.JPG
Her kanskje http://www.getaprop.com/content-product_in...ler_wrench.html nei det koster jo 1500 i frakt :headbang:
Propellmutter for montering av anode http://www.getaprop.com/content-product_in...er_nut_kit.html
Neida, bruker du Jetcarrier/Magnum blir vel frakten fra USA til Norge ca. kr. 165. Totalt sett kommer det mutterverktøyet på ca. $58 + ca. $8 i frakt til JetCarrier i NJ + 25% MVA + kr. 165 i frakt & fortolling & porto i Norge (via Jetcarrier), som gir en totalpris på ca. kr. 630.
Med autosol og en god tålmodighet så er ikke dette noe problem, gjerne vannslipe med fint pussepapir først. Har gjort dette en del på motordeler.
Blir nok salg av propeller, men vil først teste ut de nye og det blir en stund til da båten ligger på land, men det er vel en stund til du er klar også :smiley:
Kjekk den propell nøkkelen der, måtte selvsagt ha en :rolleyes:
Bestilte hos getaprop.com og tar frakt til Norge med JetCarrier, la også noen anoder på bestillingen for å lettere forsvare transport kost. :wink:
Redigert av SF (see edit history)
Ja frykter det kan bli lenge til. Motoren er sundskrudd og jeg pusser opp ei leilighet, bad og kjøkken. Da kommer båten i 2. rekke dessverre :sweat:
  • 2 måneder senere...
Da er de nye propellene testa 24P konta 22P. Klarer nå ca 2 knop mer fra 2800 o/min og oppover. Fremdeles har ikke maskina noe problem med
å nå 3900 o/min, faktisk rett opp på 4000 dersom jeg gir fult fra 3000 o/min. Så jeg kunne nok gått for 26P. Merker ikke at jeg har fått større propeller
foruten farten, motoren leker med disse propellene også :rolleyes:
men har du prøvd med fulle tanker og hele slekta ombord ? :lol:
hva slags maskin snakker vi om ?
