Problemer med ny Marinediesel "Hammerhead" 330hkGM 6,5 diesel
Kruse finfin
Hei. Ny i dette forumet.... Har vel siden kjøp juli 07 av brukt Bayliner 2855 vært frustrert pga maskinen i båten. Vil gjerne høre fra andre med samme motor og helst samme produsent "marinediesel" i Sverige.. Kort historie: Tidligere eier fikk havari etter kort tid, med sprekk i blokk som resultat - ny motor på garanti med den "gamle" mariniseringen - gått ca 30timer da vi overtok, havari da vi hadde kjørt 6timer - ny motor på garanti den "gamle" mariniseringen montert av produsenten - kjørt ca sytti timer med en følelse av stor usikkerhet og olje på never/kropp/klær hele tiden... oljekjøler fikk innvendig lekkasje/montert ny - lekkasje slanger til oljekjøler/montert ny - impeller brukket to blad/montert ny - gløde relee/bestilt ny og så i går innslag starter ute av funksjon - kompressor hadde blåst peilestav for olje peiling opp med alle gjenger på plast tropp revet av.... Produsent mener det ikke er garanti på mariniseringen lenger (ett år på motor/marinisering) men har fått oljekjøler uten kostnader. Nevner at importør og produsent har vært ryddig/service vennlig opp i alt dette. Har hatt telefoner fra to andre i distriktet som har hatt problemer med samme maskiner.
Velkommen kruse finfin :cheers: . Slik jeg forstår det er motoren levert av norsk importør ? Da blir det vel norsk regelverk som gjelder og da går vel reklamasjon fremfor garanti ?.
Kanskje Skipper Worse har noen synspunkter å bidra til.
kruse finfin er naboen min og er helt avhengig av båt som fungerer for å kunne dra ut til ferie plassen vår for å bidra med dugnads arbeid :cool::wflag:
Hmmm..har nå gått over motor og kompressor...startet og hatt en prøvetur. Manglet noen deciliter olje på kompressor etterfylt og motor fungerer helt bra. (satt plugg der peilepinne står) Ingen ulyder og kompressor holder på oljen. Har noen en formening om hvorfor trykket i kompressoren ble så stort at gjenger ble revet bort på peilestaven??
Hei
Jeg har samme motor som deg og har ikke hatt et eneste feilslag på min, starter ved første forsøk, null røyk. Jeg har ikke rukket å bruke den så mye siden den var ny i fjord og 07 sesongen var bare dritt på østlandet. Fikk meg rundt 40-50 timer i fjord men ikke sjøsatt enda i år. Skal bli spennende å se hvor lett den starter i år. En ting som jeg har problemer med er at den svetter litt i mellom riser og eksos manifold. Har sendt mail til fabrikken ang dette men ikke fått noe svar enda.
-Xlnt
00 Glastron SX225
Jeanneau so 42 ds
Bavaria 44 Vision
Jeanneau 50 DS
