Lakk eller olje på Teak?
Akira Maru
Dette tema er tatt opp tidligere, men.......
Jeg har lært det slik at man skal olje teak, mange svermer for lakk. Som jeg oppfatter det så er det sterke meninger på begge føyene når det gjelder behandling av teak.
Når det gjelder lakk så vil den bli tett og tilslutt flasse av. Min påstand er at det er mye lettere å holde teaken "fin" ved å bruke rett type olje.
HUSK - Bennarolje er lakk :nono:
Min klare oppfattning er ------ bruk olje på teak :flag:
Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160
Teaken er veldig fet. Det er vanskelig å få lakken til å sitte over tid der den er påvirket av sollys. Når treverket blir (veldig) varmt, ser det ut til at fettet kommer tytende og løsner lakken. Skal du lakke, bør treverket nøye avfettes på forhånd. Men rådet er som de andre skriver her, bruk olje av et eller annet slag som er beregnet på teak. Oljen bør ha solfilter.
Etter å ha prøvet litt av hvert opp gjennom årene er jeg ikke i tvil: det brukes bare Benarolje hos meg!
Når teaken er blankskrapt og pusses må den vaskes godt med rødsprit og deretter begynner "moroa". De første strøkene med olje fortynnes med minst 50% white spirit og det "forsvinner" inn gjennom treverket. Etter mange (5-6-7) tynne strøk reduseres andelen av White spirit gradvis, og til sist legges et par strøk med ren Benarolje.
Deretter er det nok å vaske og pusse ganske lett og legge på et strøk Benarolje  -  og det er oftest greit med flere år mellom hver gang.
mvh
Poseidon
(med 30 meter teakrekker, diverse dører, benker og annen "pynt")
Med vennlig hilsen POSEIDON
  • 3 uker senere...
Hei.
Har brukt ravilakk innvendig i alle år og dette med mye etterarbeid hvis lakken dør har noe med grunnarbeidet og gjøre, og ikke minst hvor utsatt det er for vær og vind. I brønnen på en seilbåt hvor det ikke er all verden med kalesje kan lakken flasse oftere uansett hva en bruker,men innvendig under beskyttende forhold slipper ikke verken lakk eller oljer. Min erfaring etter 30 år med trebåt er det kunn fuktighet ,gjennomtrengende i umettet treverk som ødelegger flater. Har teakdørker som er lakket med ravilakk år etter år uten skraping og pussing, kunn vask ,matting med et 400 papir og et glansstrøk med ravi og de er som nye. Alle små og store riper forsvinner :lol:. På innredningen ellers vasker vi med sterkt salmiakkvann som har en mattende effekt og drar over et strøk med ravi hvis det er nødvendig.Spurte engang etter en sterk lakktype på gulvet hjemme i malerforetning og ble litt overasket da de anbefalte Ravilakk :flag:. " Strongest there is". Dette gjalt gamle gulv da ravien er gylden lakk. :flag:
30 fots johnsonkrysser,et vannbestandig møbel.Ja ja så er atter en sesong over og vi starter opp med planlegging av kommende sesong. Båt er båt og vær er vær
