kes Startet 25.April.2004 Del på Facebook Startet 25.April.2004 Hei, Er det noen som kan fortelle meg hvor og hvordan hydr. styringen på en Princess P35 1992 mod. luftes og etterfylles? Når jeg skrur av den lille pluggen på oljetanken på rattet på flybridge, kommer det fram en o-ring og et lite hull som er for lite til å fylle i noe som helst! kan det være at oljen skal trykkes inn med et bestemt verktøy eller kanskje fylles på et annet sted? Etter det jeg forstår har alle Princess båtene bygget etter 1988 denne typen hydr. styring så det er ikke nødvendigvis kun P35 spesialister som kan svare! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
jan Svart 25.April.2004 Del på Facebook Svart 25.April.2004 Har selv en sleipner styring,og det lille hullet du beskriver er faktisk der olja skal inn.Vet ikke hva slags styring du har,men på en sånn styring er det logisk at olja skal inn på høyeste punkt så jeg vil tro det er riktig hull du har funnet,når det gjelder lufting(vel å merke sleipner)fylte jeg olja på med en ganske tynn fylletupp fra ei litersoljeflaske.Er viktig da og ha olje nok på snekka mens en samtidig dreier rattet side til side.Når så oljemengden var full,var det heller ikke luft der.Ser også i tillegg på min styring at det er 2 luftenipler på styresylinder,fremgangsmåten der krever 2 mann/kvinne,en til å løsne på niplene og en til å dreie rattet..Var kanskje ikke noe fasitsvar på din styring,men vil tro det er likheter jan Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
kes Svart 26.April.2004 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.April.2004 Jan, takk for svar. Jeg har klart å finne en instruksjonsbok for systemet. Fabrikatet er SeaStar og luftes/etterfylles med et verktøy/flaske med slange som skrus på nippelen på flybridge. Problemet nå er at jeg mangler dette verktøyet men sjekker p.t. om noen i Stavangerdistriktet har dette og eventuelt kan låne det bort noen dager. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
TMe Svart 26.April.2004 Del på Facebook Svart 26.April.2004 Et slikt verktøy bør ikke være noe komplisert sak å mekke til på kjøkkenbordet. Ta med deg den nevnte pluggen fra oljepumpa og stikk innom Tess eller tilsv. og kjøp deg en slangesokkel med tilsvarende gjenger. En slangebit og en passende trakt er alt som behøves i tillegg. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
kes Svart 27.April.2004 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.April.2004 Til Tme, Jeg gjorde det på en enda enklere måte. Skrudde ut hele lufte/fyllepluggen og fylte rett i reservoaret. Voila - styringen virker perfekt! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
