Yanmar 2qm20 - Hvor er sink + termostat?
mea
Hei!
Er det noen som kan forklare meg hvor sinken er plassert på Yanmar 2qm20. Har funnet den
ene som ligger bak ved manifoilen, men det skal vel være en i front av motor også?
Lurer også på hvo jeg finner termostaten, og hvordan denne taes ut og testes. Andre
tips for vår klargjøring av denne maskinen motaes med takk. Det jeg har gjort er olje/oljefilter+olje girkasse, dieselfilter, systemrens.
Mvh
Master-680 :diving
Nå hadde ikke jeg en 2QM-20 men en 2QM-15 men jeg går ut i fra at basismotoren er den samme. Sinkanodene var plassert slik:
- 1. anode rett under dynamo-feste, der hvor slangen fra kjølevannspumpen går inn i selve blokka
- 2. anode på bak, i akterkant av motoren, like i nærheten hvor temperaturføler (alarm) sitter
Termostaten:
- Termostaten er lett å kjenne igjen og finne, på toppen av eksosmanifolden
show_image_stream.php?bid=9987959&dx=523&dy=495  :wink:
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Termostaten:
show_image_stream.php?bid=9987959&dx=523&dy=495  :cheers:
Det er en del forskjell på disse motorene. Det er 3 anoder på 2qm, en i framkant på topp denne sitter i en rørplugg som er skrudd i motoren. Det samme gjør den som sitter i blokka der kjølevannet går inn i motoren umiddelbart etter kjv-pumpa. Den tredje sitter i bakkant på toppen i et lokk som er merket med Zink inside.
