Seilaren Startet 29.November.2008 Link til dette innlegget Startet 29.November.2008 Hei! Har fått tak i en bruk autopilot til min lille havseiler. Jeg finner ikke ut hvordan jeg slår den på Har trykket på alt som er av knapper uten resultat. Noen som kan forklare hvordan den virker, eller har manual til den? Og ja, strømmen var koblet til.. Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
Salt Svart 29.November.2008 Link til dette innlegget Svart 29.November.2008 Lurer på om det er den samme som jeg har (kjøpt i 1997, før Simrad overtok merket). Når du kopler til (skrur pluggen fast i kontakten), skal det si "pip" i autopiloten, og Standby-LEDen lyse. Da kan du manuelt føre roret til SB eller BB ved å trykke på eller holde på hhv SB og BB-knappen (og hhv SB og BB-LED blinker). Du kopler inn automatikken med den riktige knappen (som svitsjer mellom NAV og STDBY). Sier det ikke "pip" når du kopler sammen, så er det en eller annen koppertråd som ikke har kontakt der den burde ha kontakt. Sitér dette innlegget Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk Link to post
Seilaren Svart 29.November.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.November.2008 Takker. Da er det altså et problem med det eletriske. Jeg har ikke montert kontakt i båten enda, men hadde en lik fra før som brukes til ladingen fra motoren. Jeg tenke ikke på hva som skal være pluss eller minus da jeg monterte den, passet bare på å koble likt på begge plyggene. Så det kan gode ende at autopiloten er koblet omvedt. Får teste å bytte om på kablene neste gang jeg er i båten... Hva brukes knappene Tack og cal til da? Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
SveinHa Svart 29.November.2008 Link til dette innlegget Svart 29.November.2008 Fant ikke TP100 men manualen til TP20 ligger her. Mulig den kan være til hjelp. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Seilaren Svart 29.November.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.November.2008 Takk skal du ha. Den er helt lik min, bare større... Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
Salt Svart 29.November.2008 Link til dette innlegget Svart 29.November.2008 Hva brukes knappene Tack og cal til da? Cal kjenner jeg ikke, men du har jo handboka nå. Tack brukes for å slå når du seiler på kryss. Det krever at det er et vindinstrument kopla til NMEA-kabelen. (det står kanhende òg i handboka?). Jeg har ikke brukt Tack-knappen, for jeg har aldri hatt vindinstrument ombord; har klart meg med flagg eller vimpler i vantene. Sitér dette innlegget Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk Link to post
Seilaren Svart 30.November.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.November.2008 Ok, da er det nok ikke noe jeg har bruk for... Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
