Erfaringer med Magnum-frakt.
SveinHa
Hei.
Etter å ha hørt mye godt om Magnum vedr. transport av varer fra USA har jeg nå noen pakker på vei fra USA (håper jeg). Noen med flyfrakt og noen med båt. Problemet mitt er bare at Magnum ser ut til å gjøre en svært så god jobb ut av å IKKE holde MEG orientert om MINE pakker. Jeg prøver å ringe og av og til får jeg svar på telefonen men jeg får aldri vite konkret hvor mine pakker er. Jeg prøver å sende e-post og de blir skjelden besvart, om jeg stiller 4 spørsmål får jeg aldri mer enn svar på et. Så langt har jeg valgt å tro at pakkene mine er i rute men det gjør meg en smule frustrert å ikke vite. Alle pakkene vises i min konto på websidene til Magnum men det ser ut til at denne ikke oppdateres særlig ofte.
Noen andre som har lignende erfaringer med Magnum?
Hilsen Svein..... som venter på ny motor til båten........fraktet med Magnum.....
P.S. For ordens skyld har jeg tipset Magnum om denne postingen i tilfelle de skulle finne på å lese e-posten sin......
Fikk nettopp følgende svar fra Magnum (gjengitt med tillatelse fra Magnum):
Tack för att du informerar oss om din posting. (Jag visste inte att Magnum har varit diskuterat där)
Jag trodde jag hade svarat på din e-mail tidigare.  Men nu när jag letar efter svaret under skickade mail så finner jag inget.  Ursäkta detta, men vi har ca 100 mails varje dag och vi försöker besvara dem så gott/fort vi kan.
Jag ser att din båtmotor är fortfarande i status Recieved.  Jag ska maila terminalen i USA för att bekräfta detta.  Den vore igentligen vara i status Transit och skickad i sendningen för ett par veckor sedan. Vi skickar en ny container på torsdag, den ska vara framme första dagarna i Juni.  Om din motor fortfarande ligger kvar så kommer den med denna sendning.  Om motorn är i Transit (men det inte blivit uppdaterat på internett) så ska den vara framme denna vecka. (Det är inte meningen att man ska vänta så länge som du gjort på din pakke)
För information:
Vi har tyvärr haft lite problem med sjöfrakten.  Vi får för dålig tilllbakameldning från vår transportör vilka pakker som pakkas i containerna.  Därmed vet vi inte riktigt vad som kommer med för än containern anländer Norge.  Detta är för dåligt och vi har beslutat att inte ta emot mer sjöfrakt för än dettra administrativa problem blivit löst.  Vi erbjuder nu alltså bara vår standard flyfrakt (där alla pakker som kommer in under veckan, skickas över helgen, och leveras kunden påföljande vecka).
Jag återkommer med besked om status senare idag
MVH
Peter
Du handler, vi ordner frakten.
www.JetCarrier.com
Magnum no AS, Fosseveien 8-12, 1792 Tistedal, Norway
Tel: +47 69 184030, Fax: +47 69 184031
Da ser det i alle fall ut til at Magnum ser problemet og gjør noe med det. Med litt flaks har jeg motoren min om et par uker.....
Jeg steller til daglig med "hurtigfrakt", har ikke hørt om Magnum tidligere. At noe blir liggende i transit noen uker og venter på passende frakt er ikke helt unaturlig på gods over 50 kg. Hvis man da ikke står på og purrer dagelig. Det virkelige problemet oppstår når man får en faktura fra et eller annet vesen på 1 mill. NOK med beskjed om å betale først og klage etterpå. Det er da korrespondansen går så det ryker den ene veien, og tilnærmet null svar den andre veien. Og ukene går... Hulda sier med sin vanlige ukuelige optimisme: "Det er noe dritt, sånn er det bare".
Bruker dem der jeg MÅ.. Er ikke der andre alternativer og eg vil ha den varen bruker eg dem gjerne men har at ting tar tid i bakhodet..
Fekk nettopp hjem en kompresjonstester med utstyr for mangen motorer og den ble sendt direkte fra forhandler til Norge og det tok ca 6 dager.. Bra...
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
....ble sendt direkte fra forhandler til Norge og det tok ca 6 dager.. Bra...
Jeg fikk også tilbud om å få motoren direktesendt men det kostet 2-3 ganger så mye som Magnum. Angrer på at jeg ikke slo til på det for nå begynner det å spøke for sommerferien.
  • 4 uker senere...
Nå har jeg fått forsendelsen.
Fra jeg fikk beskjed om at den var ankommet "postkassen" i USA til den ankom mitt lokale postkontor gikk det 17 dager.
Jeg vil anslå kostnaden til ca det dobbelte av USPS Airmail Parcel, samt at det altså tok betydlig lenger tid. :sailing:
Min konklusjon er at så lenge sendingen er innenfor Airmail Parcel grensene er dette definitivt rimeligst og raskest.
Grensen til Norge er 30kg, max 107cm (lengde) og 200cm (omkrets)
Man finner en kalkulator for USPS her: http://ircalc.usps.gov/weight.asp?Contents=1
Nå har omsider motoren min dukket opp i Oslo. Den ble bestilt i USA i midten av mars men rett skal være rett: ca 4 uker av denne ventetiden skyldes motorleverandøren som klarte å få motoren levert i New Jersey 2 dager etter at Magnum hadde en skipning. Motorleverandøren fikk en deadline av meg som var en uke før reell slipning men de klarte å levere den 9 dager etter deadline og det var 2 dager for sent  :sailing::cheers: :cheers:
Heldigvis (?!?) har Magnum lagt ned sjøfrakten inntil de og deres underleverandør har fått gang på logistikken.
  • 4 måneder senere...
Da var omsider Magnum-frakten min avsluttet.
En av pakkene ble bekreftet ankommet Norge men forsvant da Posten overtok på siste strekket. I går fikk jeg erstatning for denne etter utallige purringer...... Magnum betalte mine utlegg selv om jeg er rimelig sikker på at det denne gangen er Posten som har rota den bort. I Postens pakkesporing er pakken registrert men ingen data om pakken er registrert så jeg antar det har skjedd et eller annet i det øyeblikket Posten har overtatt.
