Nå starter arbeidet med vinterens prosjekter.
Ribtjenester
Halois folk, sommeren nærmer seg med stormskritt og med alle prosjektene mine, må kulda trosses og arbeidene startes.
Som nevnt i tidligere tråd var alle slangeklemmene på motoren min irrete og dårlige, motoren blei plukka ut og vasket skikkelig og sandblåste noen rustflekker og lakkert på nytt og selvfølgelig montert nye slangeklemmer.
Tankmåler må skiftes.
septik måler må fikses/byttes.
Skal bytte noen hovedbrytere som det var antydning til irr på.
Dynamo er overhalt for at den skal være 100% i orden
Motoren skal joinn i båten igjen.
Montere søkelys som er nyinnkjøpt.
Vurderer ny kartplotter da den jeg har har liten skjerm.
Bytte oljer og zink på motor og drev.
Bytte dusjpumpe.
Bytte vindusvisker motor.
Nye batterier skal også inn.
Vurderer og trekke om båten med alcantara utvendig. syntes helt hvitt er litt stuslig.
Da er vel skuta klar for sesongen når de "små" tingene er gjort .
:flag::flag:
Hvilke planer har du med skuta da ?:cheers:
Redigert av Bavaria.Morten (see edit history)
www.ribtjenester.no
Bavaria.Morten , hvor gammel er båten din ?
Min båt ligger på vannet og det er vel egentlig ikke så mange store prosjekter , skal krype litt rundt og gjøre meg kjent i alle kriker og kroker ellers er det vel bare et olje og filterskift å ta om jeg orker å gjøre det i år , man må vel egentlig ikke gjøre slikt hvert år om man uansett kjører under 100timer ?
Båten er i bruk hele året. Det som skal gjøres er å sette inn en varsler dersom det kommer inn vann over et vist nivå i bunnen. Selvsagt er vdet montert inn nivåbryter også. Ellers ingen store oppgaver. Kanskje et defrosteranlegg som gir oss gratis varme under gange?
Ser fram til den dagen varmen ligger i luften og jeg kan gå løs på skroget med varmt vann og såpe.
Har laget meg alt for mykje arbeid.. Plukket ut motoren og ribbet den heilt ned. (aqad30)
Innredninga i båten e også plukket ned, holder på å trekke opp igjen innvendig med skai.
Alt av treverk må pusses ned og lakkes. (solbleika)
Ny kalesje må anskaffes, taklukene lekker også.
Drevet trenger vel også en overhaling, nye tetningsringer da det var drevolje i belgen.. :nonod:
Men bortsett fra det der så e e nesten i mål :flag:
Motoren har no e heldigvis fått sammen igjen no da. Va dårlig arbeid fra den forrige som åpnet den som gjorde att den var ødelagt, manglet låseringer på kryssboltane. Så foringene så ikkje akkurat fin ut.
Vinterens prosjekter starter når båten taes på land om høsten. Jeg tar meg en liten tur ut i snekkerboden nesten hver dag og snekrer litt. Det er utrolig trivelig og dagens høydepunkt.
Det blir diverse innredningsdetaljer samt total utskifting av det elektriske anlegget med nytt dashbord og nye instrumenter (påbegynt forige sesong). Har båten liggende i hagen, så jeg er ute en tur av og til for å ta mål og tilpasse deler. Rapport med bilder kommer til våren.
Redigert av NilsPils (see edit history)
Driver på med en del jeg også, det som skal gjøres nå i vinter;
Bytte ut dieseltank, den ene skal vekk til fordel for batterirom.
Fortsette på det elektriske, det er en del arbeid med dette.
Lakke opp en del listverk.
Nytt dashbord
Montere en spaks gear/gass kontroll
Grundig vask av båten innvendig, når det blir vann på brygga igjen.
Tror det får holde foreløbig, baller på seg en hel del arbeid i disse punktene også som man ikke har forutsett.
ta vekk bunnstoff ja... hvordan skal jeg gå fram der da?
Har veldig mange lag på min båt, så e tenkte e skulle få fjerna alt og smurt opp igjen.
Må e langt inn? evt smøre med antipest?
båten e en 86 mod..
Hadde den oppe og smurte den i sommer, men når e tok den hjem i hagen i sommer var det løsna mange flak..
Har fått meg tak i en kad32 no med dp-e drev, så da blir det motorbytte på meg i tillegg..
Ikkje så mykje ekstra det i og med andre motorn allerede e ute.. :yesnod:
Redigert av Flippern (see edit history)
huff prøver og få gjort litt men ikke lett med syk kone og hund som skal på tur snø som skal måkes.
Hadde masse planer i helga men det ser ikke ut som planen blir fulgt.
Hadde også ganske mye oppgraderinger som skulle utføres, uten at tiden strakk til.
Sendte madam'n og unger til syden ei uke og vips så var mesteparten gjordt uten avbrytelser eller noe som helst mas :cool:
- Kun når kjøleskapet skulle fylles igjen :drink:
Har holdt på i hele vinter. Løfta ut gammel motor og holder på å legge inn ny(brukt). Er akkuratt ferdig med i montere nye jern til beddingen.
Det har vært en bløt og kald fornøyelse. Siste dagene har jeg ikke gjort så mye pga litt vel kaldt :nonod:
Mye måling og tilpassing for å få dette til. Har allerede løftet motoren inn en gang for å få tatt mål. Mye greier gett.... :seeya:
Jeg har nok også tatt på meg mye i vinter. :headbang:
Ferdig med overhaling av dyser og vurderer overhaling av topp/sliping av ventiler. Halvveis omtrent med å legge om det elektriske, mangler bare et nytt batteri og et BEP voltsensitivt relè.
Holder på å lage nye puter rund baut og skal sy nye gardiner, rettere sagt er det kona som gjør det meste her. :yesnod:
Har montert ny varmer og lagt opp et par 220 v stikk. Skal montere et par nye, vanntette høytalere i cockpit. Når det blir varmere skal all innredning lakkeres eller oljes.
Blir det tid til overs før det er isfritt i hjemmehavna er det sikkert andre ting som skal gjøres, bl.a. en fødsel. :flag:
  • 1 måned senere...
her er det vel også kona som skal gjøre det meste regner jeg med...?
