pettan Startet 25.Februar.2009 Link til dette innlegget Startet 25.Februar.2009 Har satt en gammel mercedes om636 i båten min, og skal koble glødeplugger på denne... Er det bare til å koble de direkte på batteriet via eit rele, elle skal det være noe motstand på desse? prøvde å koble batteriet direkte på en av de gamle pluggene som sto på, men den ble svidd av etter noen få sekunder.. kan dette være bare fordi den er gammel, eller er det no jeg har gjort feil? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 25.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2009 Det står som regel slått inn på pluggene hvilken spenning de er beregnet på. Om denne er under 11 volt, skal det nok være en motstand i kretsen et sted... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Bernt Svart 25.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2009 Det er altid koblet en motstand på om 636 . Det er den blanke dingsen som blir rødglødene. Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 25.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2009 Du finner litt her: http://longkeel35.org.uk/index.php?pageID=10 Ser ut som glødepluggene dine opprinnelig er koblet i serie. 12V rett på en vil da brenne den av. Koblingsskjema for motoren ligger også der, men er i openoffice format som jeg ikke får åpnet. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
blacki Svart 27.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 27.Februar.2009 (redigert) Du finner litt her: http://longkeel35.org.uk/index.php?pageID=10 Ser ut som glødepluggene dine opprinnelig er koblet i serie. 12V rett på en vil da brenne den av. Koblingsskjema for motoren ligger også der, men er i openoffice format som jeg ikke får åpnet. Oi! den linken var gull verdt.. takk! (sorry for trådkapring, men disse koblingsskjema har jeg lett en del etter). Konvertere fila fra open office til pdf. bla. her: http://media-convert.com/ Redigert 27.Februar.2009 av blacki (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Wolfgang Svart 30.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2009 Hei Pettan. Westfield i England har glødeplugger som skal paralellkoples i stedet for de gamle som er seriekoplet. Det gamle systemet funker,det vil si skal funke på følgende måte. Hver plugg blir tilført 0,9v pr stk. Altså 0,36 volt på alle fire pluggene. Det kan ta opp til 2 min å gløde motoren hvis det veldig lav temperatur. Får du brudd på en av pluggene,virker ingen av de andre heller. Det nye systemet glødeplugger er paralellkoplet med en spenning på 9 til 12 v pr plugg. Glødetid ca 15 sek. Pris inkl frakt til Norge mener jeg er i underkant av 1500 kr. Sitér dette innlegget Link to post
