Motorfeste / Brakket for påhengsmotor 70hk
tonheim
Hei!
Jeg har startet en prosjekt! :smiley:
Det er en gammel Nordkapp 17 HT med inneborda Volvo Penta B20 (115 hk). Jeg har tatt av hekkagregatet og skal heise ut motoren i morgen.
Er usikker på hvilken vei jeg skal gå videre, utenbord eller innenbords? :confused:
Utenbords er det mange fordeler, ikke mist at jeg får utrolig mye bedre plass innvendig! Det er bare 17 fot, så da er det bra å frigjøre så mye plass som mulig. Utenbords er også lettere, og trenger dermed ferre hestekrefter og lavere drivstoff forbruk. Den innenbordsmotoren jeg har er oppgitt til 115hk, men regner med jeg kan få noe av den samme ytelsen med en 70hk utenbords??
Men om jeg skal gå for en påhengsmotor, har jeg et ønske om å motere en brakett eller motrofeste på akterspeilet mitt, i stede for å måtte skjære ned og støype en motorbrønn i speilet. Dette ville både være en enklere og finere løsning.
Men hvor kan man få tak i noe slikt??
Og om jeg må få den laget, hvilke krav stilles til materiale, mål og hvor mye den skal tåle? Er det noen krav om sertifisering?
Håper noen kan komme med informasjon som kan hjelpe meg videre på dette området! :smiley:
Med vennlig hilsen
Runar
Søk på Jackplate eller sjekke denne tråden på Scream & Fly forumet
Skal du kjøre med overflatepropell og full pakke (vanntrykksmåler og waterpickup/nosecone) kan det være greit om den kan løftes underveis.
Jeg har montert en manuell jackplate for en 50Hk på en Dalla Pieta V50 offshore-båt, og det går helt greit det også.
Min var en Bobs Performance 4-in1 jackplate jeg fant til salgs for en grei penge på Finn. Du får sjekke litt rundt, det finnes brukte å få kjøpt.
Takk for tilbakemelding Honduras!
Jeg tenkte først å fremst på en fastmontert brakett, visste ikke om at det fantes noen som man kunne stille på heller...
Ser at det ligger en på finn.no nå, http://www.finn.no/finn/boat/object?finnkode=16902864
Den ser fin ut, men har ingen erfaringer med slike. Har du?
Hvilke fordeler er det med å ha en som er bevegelig?
Denne bygger ut 6' eller litt over 15 cm. Er det nok!? Tenker på at den skal stå rett på akterspeilet, og det skal være plass til å svinge, og "bikke" den opp...
Om du ser på denne siden: http://continuouswave.com/whaler/reference...Conversion.html
Der er det en brakett som er litt dypere, og om man ser på bildene på slutten der, ser du ut som man trenger den plassen for å "bikke" motoren opp.
Noen tanker om dette? Ellers har jeg ikke funnet noen sider i norge som omtaler dette, vet du om noen? Skulle gjerne hatt noen brukt, eller nytt, men som passet til mine behov.
Takk igjen for svar!
Med vennlig hilsen
Runar
Redigert av tonheim (see edit history)
Her er en tråd om en nidelv 18 som ble bygget om til utenbords http://www.baatportalen.net/index.php?name...=20&start=0
Ellers var det vel en med en Draco 17 her inne som du kanskje klarer å finne hvis du søker..?
Den braketten du linker til var OMC (johnson evinrude) sitt forsøk på å konkurere med hekkagregat, disse heter omc seadrive og disse motorene ble levert slik, fantes vel i 115 til 200 hk eller rundt der.
Båtmagasinet 6-97 testet dette her http://www.batmagasinet.no/baatweb/bm.nsf/...ghlight=0,draco kanskje noen har bladet og kan fikse bilder til deg??
Her ser du litt av en slik brakett du trenger http://bat.autodb.no/autodb/frame_search.w...90;_cmd=similar denne typen er det jeg har sett mest av men aner ikke produsent.Var en del avanti 21 rundt her med slike.
her er litt https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=29964
Redigert av gammabusa (see edit history)
