Lars H. Startet 15.Juni.2009 Link til dette innlegget Startet 15.Juni.2009 Hei. Og så skjedde det igjen! Vi måtte for 2. gang på 22 år ha tauehjelp av redningsskøyta. Første gang var for 3 uker siden! Vi hadde etter en normalt start fra Kommersøya ruslet langsomt utover Sandebukten da motoren bare mistet turtall og døde. En kamerat som fremdeles lå på Kommers ble tilkalt, og oppankret midt i Sandebukten, var det på hode nedi motoren. Dieselfilter ble skiftet, og det var bare halvfullt med diesel, men uten at det hjalp. Grovfilteret før pumpen var fullt. Etter mye feilsøking kom vi til at det måtte være fødepumpen som omtrent ikke leverte diesel, for mens kameraten pumpet den manuelt som en gal, gikk motoren. Men så snart han stoppet med dette, døde motoren igjen. Reserve fødepumpe for Yanmar hadde nok ingen av oss ombord, og en elektrisk pumpe kameraten hadde, klarte vi ikke å finne passe overganger til for dieselen. Så det ble til at han tauet meg inn til Holmestrand hvor han har plass. Å slepe oss til Son hadde han ikke anledning til. Så det ble å få redningsskøyta til å komme og hentet oss (etter at mekanikeren der ombord hadde fikset deres motor som også hadde problemer). Vel hjemme i Son ble vi lagt på bryggen for septiktømming langt ute i havnen. Men vi fikk hjelp av en av de fast ansatte i havnen til å taue oss inn på egen plass med en lettbåt. Puuhhh! Er det noen med erfaring fra lignende problem som har en annen mening om hva problemet kan være? Skulle gjerne hatt dette fikset før Horten-treffet til helgen. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
vanntrivsel Svart 15.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2009 Hei. Dieselfilter ble skiftet, og det var bare halvfullt med diesel, men uten at det hjalp. Grovfilteret før pumpen var fullt. Etter mye feilsøking kom vi til at det måtte være fødepumpen som omtrent ikke leverte diesel, for mens kameraten pumpet den manuelt som en gal, gikk motoren. Men så snart han stoppet med dette, døde motoren igjen. Reserve fødepumpe for Yanmar hadde nok ingen av oss ombord, og en elektrisk pumpe kameraten hadde, klarte vi ikke å finne passe overganger til for dieselen. Det betyr at resten var luft ? Da vil jeg tro at det er en lekkasje slik at pumpem trekker falsk luft. . En defekt oring ,tom tank eller sprekk i en slange ? Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 15.Juni.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2009 Tom tank er det ikke, men jeg skal ta en slange rett fra en løs kanne med diesel til fødepumpen og sjekke hva som skjer. Suges det falsk luft fra grovfilter, slamutskiller eller noen slangeforbindelser mellom pumpe og tank, burde det avsløres ved et slikt forsøk. Takk for tipset. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Johannes Svart 15.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2009 Hvis det trekkes inn falsk luft mellom grovfilter og matepumpen tror jeg at ny membran i matepumpen, muligens samtidig med ny slange mellom grovfilter og matepumpe ville vert førstevalget. Kan jo være greit å ta en ting om gangen for å identifisere feilen. Ikke minst med tanke på oss som følger spent med. Sitér dette innlegget Link to post
Kaftein ØL Svart 15.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2009 Jeg har vært borti at det har vært små sprekker i slangstussinnfestingen på vannutskiller. Sjekk om det kan være lekkasje der. ER ikke uvanlig at det sprekker hvis koblingen har blitt skrudd for hardt til. Ikke alltid så lett å se. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 15.Juni.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2009 (redigert) Kan jo være greit å ta en ting om gangen for å identifisere feilen. Ikke minst med tanke på oss som følger spent med. Jo da, enig i det, og jeg skal rapportere etter hvert. Fikk ikke gjort noe mer etter at jeg kom til havn. Hadde tross alt kone og hund ombord. Imorgen kommer jeg meg ikke i båten før godt utpå dagen selv om jeg er pensjonist. Kl.1230 skal jeg nemlig til tannlegen og trekke en tann, og så skal kjeften fylles med ekkel blå guffe for å ta avstøpning til ny bro. Håper jeg er i form til å kjøre 7 mil til havnen og ligge på magen med hodet ned i motoren etter det. Tar med laptop slik at jeg kan spørre mer her på forumet dersom det er noe jeg lurer på. Må fødepumpen ut, sitter de to festeboltene fordømrade trangt til, og er usynlig uten speil! Fikk forresten sjekket om verkstedet i havnen (La Sa filial) hadde pumpe på lager. Det hadde de ikke, men kunne skaffe. Pris? ca. 1600 kronasjer. Får ringe litt rundt imorgen tidlig og sjekke tilgjengelighet. Nå har jeg nettopp sett programmet på TV Norge (i opptak) om Redningsselskapet. Det var en merkelig følelse å se båter bli slept når jeg selv hadde hengt bak Odd Fellow II i halvannen time tidligere idag! Lars H. Redigert 15.Juni.2009 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
hegra Svart 15.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2009 Det er vel en sil i pumpen som kan være tett siden forfilteret var oppfylt.Denne silen er vel tilgjengelig uten å ta av selve pumpa.Kjenner ikke yanmaren men de fleste membranpumper har sil. Sitér dette innlegget Link to post
Ludde30 Svart 15.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2009 En sånn fødepumpe har jeg liggende ombord. Skulle det knipe helt med tilgjengeligheten på andre sia av fjorden Lars H., så vet du i hvert fall at det er en på Mågerø. Sitér dette innlegget If you think you kan walk on water then you will sink very quickly Link to post
Lars H. Svart 15.Juni.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2009 Det er helt utrolig hva enkelte har ombord! Må jeg skifte pumpen og ikke får tak i ny innen rimelig tid, tar jeg svært gjerne imot tilbudet ditt Ludde30! Noen sil i selve pumpen er det nok ikke. Er det feil på pumpen er det vel sannsynligvis membranet eller inn/ut ventilene? Jeg har heldigvis komplett servicemanual for 4JH--- serien motorer. Jeg har dessuten skannet den, og den ligger tilgjengelig her i PDF-format dersom noen andre skulle trenge den. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Ludde30 Svart 15.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2009 Du får bare si fra, så finner vi ut av det. Sitér dette innlegget If you think you kan walk on water then you will sink very quickly Link to post
Lars H. Svart 16.Juni.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2009 Det ble ingen tur til båten for å mekke dieselsystemet idag. Etter 1 1/2 time i tannlegestolen med tanntrekking og forarbeide til ny bro og nå tyggende IBUX, orket jeg ikke tanken på å kjøre 7 mil hver vei for så å ligge med hodet ned i motorrommet. Så jeg benyttet sjansen til å ringe rundt og høre om noen butikker skulle ha fødepumpe på lager dersom det er den som streiker og ikke lar seg reparere. Jeg fikk napp hos Fuglevik Båtservice, og det er ikke langt fra Son der jeg har båten. Men jeg har egentlig liten tro på feil på pumpen, og det var Nils hos Drøbak Marineservice også enig i. Han har jobbet med slike motorer i en mannsalder, og kunne ikke huske sist han hadde skiftet slik pumpe. Men det første jeg skal gjøre imorgen er å koble en slange rett inn på fødepumpen fra en løs kanne diesel. Starter motoren da, er det vel et klart bevis på at dieselen ikke kommer frem til pumpen pga. at noe er tett, eller at det suges falsk luft. Ellers blir det vel å skru ut pumpen som er festet med to muttere på to bolter og se om den må skiftes eller jeg kan reparere den selv. Men det er trangt, fordømt trangt. Og ikke ser jeg festemutterne uten speil heller. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
bao Svart 16.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2009 Du skulle tatt med et speil fra tannlegen Lars. Bjørn Sitér dette innlegget Link to post
SandAnker Svart 16.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2009 Lykke til Satser på det går seg til Sitér dette innlegget Link to post
Hilmar 2 Svart 16.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2009 Nils har aldri byttet noe på en yanmar han. De bare går og går, med et lite unntak i Son. Men har du prøvd å ta av dieselslangen og prøvd å pumpe da? for å se om den fungerer=? Sitér dette innlegget Hilmar 2, jobber på slepebåten Gyltingen Link to post
Seasu Svart 16.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2009 Har en feilkjøpt gassslange som jeg feilsøkte på min yanmar med. Ca 1/2m meter lang. Min tipsliste er å sjekke utluftingen på tanken om denne er tett. Så prøvd å drenere grovfilteret og suge litt på sugesiden av denne(tilstoppet tanksug). Evt blåse litt ned i tanken. Og gjort det samme med finfilteret. Sjekk også at returen ikke har gått tett. PÅ min hadde jeg byttet grovfilteret og fått en liten luftlekkasje mellom toppen av glasset og holderen som gjorde at jeg ikke så lekkasjen(luft). Fant dette med å suge på lufteskruen på finfiltret. Liten tro på at diselpumpa er gåen. Mer tro på koblinger/slange som tidligere nevt i tråden. En mer miljømåte er sikkert å ha en sugeball til å gjøre jobben eller å kjøpe en lekkasjespray og sette litt trykk på slange, filter/koblinger. Sitér dette innlegget Link to post
arkmarin Svart 16.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2009 Vi var midt mellom Shetland og Orkneyøyene. Min Yanmar stoppet. Det var i urolig sjø. Jeg pumpet med matepumpa, da jeg trodde den hadde sugd luft. Motoren startet og gikk på tomgang. Om jeg ga gass stoppet den. Vi demonterte matepumpa. Det viste seg at det skulle være to O-ringer for tetting av de to ventilene i matepumpa. Den ene O-ringen manglet. den andre O-ringen hadde blitt presse ut fra sitt leie, slik at bare en del av den lå riktig. Vi hadde ikke O-ringer ombord. Plastslangen på pumpa for å pumpe ut motorolje, hadde samme diameter som O-ringene. Vi forsøkte å kutte skiver av plastslangen. Etter å ha kuttet ca 30 skiver hadde vi to plastskiver som var ca jevnt tykke. Vi brukte de istedet for O-ringene og da ble alt ok. Motoren gikk med fullt turtall. Etter ferien undersøkte jeg pris på ny pumpe, og den var dyr. Valgte å bruke pumpa med midlertid reparasjon. Dette var i 1994 og fortsatt går motoren med den midlertidige reparasjon! Du kan lese mer om dette på min hjemmeside, velg linken Omega 36. Sitér dette innlegget Arnehttp://www.arkmarin.no/ Link to post
Lars H. Svart 16.Juni.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2009 (redigert) Slike provisoriske reparasjoner som funker har nok tendens til å bli permanente. Da jeg jobbet som serviceingeniør i NRK Fjernsynet for mange år siden, hadde vi et eget ord for slike reparasjoner, permasorisk! Ja, er det selve pumpen min som krangler, er det nok stor sannsynlighet for at det er et eller annet snusk med inn/ut ventilene. Men håper det ikke er pumpen. Hvordan jeg skal komme til mutrene for å løsne den, er ikke greit. Jeg må nok bruke en eller annen kort smekker fastnøkkel da jeg ikke kommer til med pipe. Heldigvis er ikke ny pumpe alt for kostbar (men nok, - for all del). Har fått oppgitt pris på vel 1600 kroner. Lars H. Redigert 16.Juni.2009 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Hilmar 2 Svart 16.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2009 Biltema har "Korte'" Fastnøkler. Kunne kansje vært en ide? Sitér dette innlegget Hilmar 2, jobber på slepebåten Gyltingen Link to post
Lars H. Svart 16.Juni.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2009 Greit å vite om, men jeg tror lengden på det jeg har av fastnøkler er greit. Det er mer godset rundt selve kjeften jeg er bekymret over. Kanskje jeg skal ta med vinkelsliperen med en passe slipeskive? Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
eivindch Svart 16.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 16.Juni.2009 Jeg har opplevd at membranen i min fødepunpe har sprukket (riktignok til en Volvo 2003, men den virker vel på samme måten i en Yanmar). På undersiden av membranen er det på denne et luftehull og følgelig rant det ganske mye dieselolje rett ned i trauet under motoren. Jeg var nesten fremme i en utehavn da jeg kjente dieselstanken før membranen rakk å sprekke helt og hadde en reservepumpe ombord slik at jeg slapp heldig fra det. Men jeg kjøpte meg en ny reservemembran da jeg kom hjem. Hvis det er et slikt luftehull på baksiden av membranen til en Yanmar-pumpe og det ikke kommer noe dieselolje ut der, er vel membranen hel. Men det er jo andre smådeler inni pumpen som kan svikte. Eivind Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 17.Juni.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2009 Hei. Har nå hatt noen timer i båten, og nå ser det ut til at alt funker OK. Tror ikke at fødepumpen var problemet. Luft inn før denne var nok heller årsaken. Har kuttet ut grovfilteret som hadde dårlige koblinger inn og ut pluss at O-ringer kanskje ikke var helt på plass. Med mye testing, og da jeg trodde alt var OK, måtte jeg også lufte på høytrykksiden. Men nå har motoren gått upåklagelig i ca. en halv time med forskjellig turtall, så da blir det nok Horten-treff likevel. Noen gode forslag til grovfilter (20U)? På mitt filter satt niplene til slangene løst og filterbytte er svært så kronglete. Så jeg har koblet forbi dette filteret, - foreløpig. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
kurth Svart 17.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2009 Har gode erfaringer med Racor filter, fint at alt ordnet seg. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 17.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2009 når du først skal bytte så kjøp deg et dobbelt filter med vender i mellom. Da kan du enkelt bytte filter om ett skulle få tett. Sitér dette innlegget Link to post
sjurbukta Svart 17.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 17.Juni.2009 Et lite kveldstips, sjekk også slangene på sugesiden. det hender at den innerste gummien i slanger løsner og dermed suges flat når det blir undertrykk. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 5.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juli.2009 Hei. Nå har jeg hatt flere turer etter motorstoppen uten nye driftstopp. Men jeg har en skummel følelse av at lyden på motoren er hardere enn før. Og så virker det som at jeg mangler et par hundre omdreininger på fullt pådrag. Kan det være at jeg fremdeles har noe luft til en av sylindrene? Eller gir den litt harde lyden et signal om noe annet? Om snaue 4 uker er det klart for en måneds båtferie på svenskekysten, så er det noe jeg kan sjekke opp og forbedre før den tid, hadde det vært greit. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
