Hvordan trimmer jeg en Yamaha 9.9 V-max jr til 15hk? Bilder? :)
Jens Henrik
Nei, DU legger ut bilder under lokket på DIN motor, så blir det lettere å forklare, for de som kan det?
Du kommer vel langt med å oppjustere maks åpningsventil på reedventilbgrenserne (?) og sørge for at du får full åpning på forgasseren?
Båthistorie: x-Blesser 440/35 knop - x-Joda 7500/25 knop - x-Master 820/18 knop - x-Scand Baltic/25knop
Nå: Båtløs - Kjører Bobil...
Mente jo av deler jeg skal fjerne eller legge til da.. -.-
14 År
Arimar 360 Custom Targa m/ 9,9 (15) hk yamaha v-max jr
- Vest i båt er alltid like kjekt å ha! ;-)
Det forstod jeg, men, dersom ingen har sånne bilder, og dersom du poster bilder av din motor, så kan noen si, "på bilde 2, der du ser motoren fra venstre, løsne på det sorte dekselet og fjern den røde plompen" eller liknende.
Bare et velmenende tips for å få bedre svar...
Når jeg tenker meg om, så mener jeg å ha lest, her inne, at V-max kan trimmes til 15 hk uten å bytte deler. (vanlig yamaha 9,9 kan trimmes til 13 hk uten å bytte forgasser)
...og da er det nok bare det som jeg sa.
Dersom du kjøper boyeson reeds i stedet for de originale vil du kanskje få 16-17 hk og bedre bensinøkonomi?
Dette må noen som har erfaring med svare på.
Lykke til.
Husk å ta gps toppfart (med mobilen din, eller med mammas bilnavigasjon) før og etter modifikasjonene, så ser du om det har hjulpet.
  • 1 måned senere...
Enig med Anders-K, på Yamaha 9.9 fra 2007 (som jeg selv har) er det bare å fjerne en liten metalldings som sperrer for fullt gasspådrag. Du ser denne sperra når du beveger på gasshåndtaket og ser der hvor gasswiren beveger pådraget. Men det er en viktig ting!!!
På noen 9.9 hestere kan effekten økes til 15 hester uten å skifte propell, men det er ikke tilfelle for Yamaha 9.9. Tar du vekk sperra på gasspådraget må du samtidig bytte til en propell med litt større stining. Yamahaforhandleren bør vite hvilken propell som er riktig for 15 HK.
Jeg selv husker det ikke i hodet, men jeg har den nye propellen, så jeg kan evt. sjekke det for deg?
Jenser dud`n
Gassperra på din motor er forsegla og limt med araldit og kan følgelig ikke fjernes!
Dette i samsvar med din mor...
Dersom du tar oppvasken på hytta resten av sommeren og forøvrig oppfører deg eksemplarisk,og spør veeldig pent, kan det hende de henter jålebåten allerede denne helgen...
Ok :P Men nå er den jo trimma da :P
hehe, du har jo trimma den Rune :)
takk skal du ha :D :wink:
14 År
