Er Peugeot Status kjent for å gå varm?
Skipper Båtløs
Var en SABB serie som het Status, basert på Peugeot/Indenor blokka. Som også VP MD21 var. Virker som at disse trives veldig godt på moderate turtall - og ikke i hele tatt på høyere turtall.
Biam 800 , er ikke det en (halvplanende) snekke? Dersom man kan kjøre på 2700 og gjøre en akseptabel fart, så høres det ut som et greit kjøp, men ikke dersom motoren blir akkurat litt for liten , og resultatet er at man må passe på temp måler og turteller istedet for å kose seg på tur....
86hk kan være Pro40, altså den aller første i 40 serien, helt uten turbo/intercooler. Var vel også en TMD30 med ca det hk antallet?
106hk er vel MD32, en 6 sylindret utgave av MD21, med de samme kjøleproblemene hvis den ble kjørt på for høyt turtall
Noen her som har erfaring med samme motor?
Utfra bildet i annonsen ser det ut til å være nøyaktig samme motor som den som sitter i min båt, i såfall en Peugeot XD2P 4.94 (tror jeg), men med litt anderledes marinisering. Utmerket motor såvidt jeg kan bedømme. Jeg kjører riktignok aldri på fullt turtall, vanligvis kun opp til 1800 rpm, så jeg vet ikke hva som skjer ved fullt pådrag. Jeg kommer heller aldri til å finne det ut.
Varmgang kan kanskje skyldes mangel på motorromsventilasjon. Jeg har inntrykk av at mange av snekkene fra 80-tallet ikke har noen form for ventilasjon. I såfall kommer motorromstemperaturen fort opp i 50 °C.
Uten å være helt sikker, har jeg også mistanke om at oljetemperaturen kan bli for høy dersom oljefilteret er for lite. Dette skjedde meg etter at jeg satte på et oljefilter tilsvarende samme motor i bil, nemlig Knecht OC99 (Fram PH3985). Riktig filter for båtmotoren er Knecht OC103 eller Fram PH20. Det gir mer gjennomstrømning og bedre kjøling (??) og slutt på blinkende varsellampe for oljetemperatur.
Alt ovenfor i henhold til mine amatørmessige observasjoner. Forøvrig ser FINN 18197817 ut til å være et nydelig eksemplar.
Redigert av Kjeles (see edit history)
