hvordan koble wema tankmåler m faria instrument?
killmeister
Hei... jeg fikk selfølgelig lempet bruksanvisningene før jeg skulle koble sammen dette :headbang: , men det jeg lurer på er om jeg har koblet riktig?
Instrumentet er et faria og føleren i tanken er en wema føler med to tilkoblingsledninger.
Jeg har koblet minus på minus på instrumentet.
på instrumentet koblet jeg + der hvor det stod I (ignition).
Videre fra I ( ignition) til tankmåler fra wema,( 2leder 190 ohm)
Fra "retur på måleren til S (signal) på instrumentet.
Instrumentet går rett til tops med en gang jeg setter på spenning, uavhengig av om måler er tilkoblet eller posisjon på denne...
Føleren fungerer ettersom denne har jeg målt til riktige verdier.
Har jeg koblet riktig?
Takker for svar!!!
:blush: å der virka det... Virket når jeg fikk brukt minus som potensial til giveren... Takker for hjelpen!
Er det rart BP er sterkt vanedannende og burde således merket med dette under registreringa :cheers:
Nå fikk jeg gått over alle klemmene og koblingene etter 20t drift på motoren, så nå er det bare å stikke på sjøen igjen...
  • 11 måneder senere...
  • 3 år senere...
