Kan jeg stole på en VP tmd 70 fra ca 82, og nermer seg 18000 timer
rolk
Vi har slike maskiner som hjelpemotorer i mange av de eldre båtene våre, og i "boka" står det at toppene skal sjekkes hver 40000 time. Ringte en av chiefene våre i kveld, han hadde akurat løftet toppene av en som hadde oppnådd dette timeantallet; Som nytt :-)
«Når du snakker gjentar du det du allerede vet, hvis du lytter kan du lære noe nytt»
D1
Timetallet er nok ikke det verste alderen kan by på problemer.
O-ringene på foringene å tering i forbindelse med disse kan være et problem, med da lekasje av kjølevann ned i smørolja. Jeg måtte bytte topp på en 70C motor no for ei uke siden den var sprekt . Byttetopp 49000,- + pakningssett. :headbang: Det begynner å bli småproblemer med deler også. Venta i 6 mnd på å få foringer til en hjelpemotor litt tidligere Jeg har 5 70 motorer å passe på å det er vel noe av det beste Volvo har laget men er bekymret for alderen. dette er tanker som jeg har rundt dette tema.
Disse motorene tåler mere enn dagens motorer, for antall hester har eskalert veldig pga ny teknologi(common rail), samt at motorene har blitt mindre i omfang. Det som er dumt med det er at ting gjerne ikke blir fullt så holdbare pga at de piner ned vekten på alt mulig :smiley: På jobben hos meg er det topplokkbytte på 20000 timer og full overhaling på 40000 timer...
Redigert av Bartesam (see edit history)
Inn til barten, og borte vart`en Classiske Motorbåter
