giver Startet 6.Juli.2004 Del på Facebook Startet 6.Juli.2004 Hei Etter å ha ligget ca. 1/2 døgn uten strøm eller å ha motoren igang i helgen, begynte trykkvanspumpa å gå. Satte i gang pumpa igjen i dag og det kom litt vann ut av sikkerhetsventilen før den tettet igjen og pumpa stoppet som normalt. Overoppheting av vannet kan ikke være årsaken , og da er mitt spørsmål. Hvor stort trykk gir pumpa før bryteren stopper den? Hvis denne bryteren "henger", kan den da gi så trykk at sikkerhetsventilen slipper? mvh En meget undrende giver Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 6.Juli.2004 Del på Facebook Svart 6.Juli.2004 Hvor stort trykk pumpa gir er nok svært varierende, målte min Shurflo til ca 2bar.Står endel om sikkerhetsventiler her: https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=3564 Sitér dette innlegget Link to post
emmis Svart 6.Juli.2004 Del på Facebook Svart 6.Juli.2004 vanlig pumpetrykk er 2bar sikkerhetsventil til båtbereder 4bar de fleste trykkvannspumper har justering Sitér dette innlegget Link to post
giver Svart 7.Juli.2004 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.Juli.2004 HeiTakk for opplysningene, det var det jeg trengte. :puke:mvhgiver Sitér dette innlegget Link to post
REM Svart 7.Juli.2004 Del på Facebook Svart 7.Juli.2004 vanlig pumpetrykk er 2bar sikkerhetsventil til båtbereder 4bar de fleste trykkvannspumper har justeringByttet sikkerhetsventil i går kveld faktisk. Den gamle var en 3Bar, og i sortimentet til ventilleverandørene synes 3 Bar og 6 Bar å være standard. Den nye ser ihvertfall ut til å holde tett. Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
giver Svart 7.Juli.2004 Emnestarter Del på Facebook Svart 7.Juli.2004 HeiHvor fikk du kjøpt den?mvhgiver Sitér dette innlegget Link to post
REM Svart 7.Juli.2004 Del på Facebook Svart 7.Juli.2004 Hvor fikk du kjøpt den?Hos min lokale VVS forhandler faktisk, på Bjerkås i Asker. Ta med den gamle slik at du får riktige gjenger. Er antagelig 1/2" rørgjenger, men allikevel Sitér dette innlegget Fjord 26AC, FjordDolphin 900, Princess 35, Fairline 43 Fly, HIghField 320, Ukjent 15´ med 9,9. ad. planlegging: "Selv den mest nitidige planlæggning, kan ei erstatte det reneste griseheld". StormP "Alle kan ha en plan, inntil de får en knyttneve midt i trynet" Mike Tyson Link to post
giver Svart 8.Juli.2004 Emnestarter Del på Facebook Svart 8.Juli.2004 Hei Nå har jeg kjøpt og montert ny sikkerhetsventil. Den slapp ut vannet den og. Så sjekket jeg trykkvanspumpe, og da så jeg at ekspansjontanken hadde sprunget lekk. Dette tyder på at trykkbryteren i pumpa "henger". Monterte så den gamle sikkerhetsventilen på plass igjen, og det kom bare vann ut av ekspansjonstanken og ikke sikkerhetsventilen. Hvor får jeg ny tank og trykkbryter til ITT Jabsco pumpe? mvh giver Sitér dette innlegget Link to post
giver Svart 16.August.2004 Emnestarter Del på Facebook Svart 16.August.2004 Hei Byggplast Båtutstyr kunne skaffe meg ny trykkventil "på utgående vare" for NOK 805,-. Jeg skulle til Sverige, og dro avgårde med den gamle. Kom til Strømstad og kjøpte ny pumpe for SEK 930,-. Trykkbryteren slår ut på 41 psi = 2,79 bar og sikkerhetsventilen på varmtvannsberederen skal slippe på 4 bar. Jeg prøvde med sikkerhetsventil på 3 bar, men trykkventilen var ikke fintfølende nok og førte til at sikkerhetsventilen slapp ut vann. mvh giver Sitér dette innlegget Link to post
