371 Startet 21.Juli.2004 Link til dette innlegget Startet 21.Juli.2004 I dag morges fikk jeg meg en skikkelig skrekk opplevelse. Hadde ankret over natten ved Sandøy utenfor Mandal. Lett østlig bris og fine forhold for å ligge på svai sammen med tre andre seilbåter. Ved avgang kjørte jeg som vanlig ankeret opp med winchen ( 1000W) og sikret det i baugbeslaget, slakket litt på bremsen og skulle kjøre inn slakken i kjettingkassen. Da brakk kjettingen ! En av løkkene delte seg, og de to delene falt ned i ankerbrønnen. Det var ikke store belastningen på kjettingen når dette skjedde, og kjettingen har heller ikke vært utsatt for spesielt store belastninger fra før. Båten vår er en Hanse 371 seilbåt, og jeg har 50 m 8 mm kjetting samt et 10 kg delta anker. Kjettingen ble kjøpt i vår hos den lokale båtutstyrsbutikken - kostet ca 1400 kr for 50 meter. Jeg la merke til at kassen var full av kinesiske tegn, men regnet vel med at 8mm kjetting er det samme uansett når det gjelder bruddstyrke. Det er det altså ikke !! Skal selvsagt ta det opp med forhandleren, og regner ned å få hevet kjøpet. Har veldig god erfaring med denne butikken fra tidligere. Nå kjøper jeg Gunnebo eller tilsvarende! Sitér dette innlegget Link to post
Brutus Svart 21.Juli.2004 Link til dette innlegget Svart 21.Juli.2004 Ja, sprø kinakjetting kan du ikke smelte om til fortøyningsdregg en gang. Her selger de Gunnebo for 38kr.-/m for 8mm. 1900.- for 50m. Det er vel ikke så hakke gærnt. Kjetting Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 22.Juli.2004 Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2004 Hei Har selv kjøpt kjetting fra Seatronic. Denne er oppgitt til bruddstyrke 3800Kg. Ble litt urolig nå for trekassen kjettingen ble levert i er ihvertfall fra Kina... Fra en så seriøs leverandør så forventer en jo å få rett kvalitet, men er det en enkel måte å teste om man har fått dårlig kjetting? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 22.Juli.2004 Link til dette innlegget Svart 22.Juli.2004 Fra en så seriøs leverandør så forventer en jo å få rett kvalitet, men er det en enkel måte å teste om man har fått dårlig kjetting? Når det gjelder kvalitet kan man vel ikke forvente noe som helst. Jeg tror ikke Seatronic har noen mulighet til å teste- eller å foreta stikkontroll av denslags produkter. De stoler nok like blindt på leverandøren som (alle?) andre gjør. Jeg regner med at Seatronic kun handler med forhåndsgodkjente leverandører som har QA/QC i h.h.t. ISO og som leverer CE-merkede produkter. Den eneste måte å teste slik kjetting på er å strekkteste den innenfor oppgitte bruksområde (ikke bruddstyrke, men arbeidsbelastning) i h.h.t. en eller annen dertil egnet standard. Sitér dette innlegget Link to post
