Legge teakdek, på badeplattform.
Terje
Hei Terje!
Jeg har ikke noe svar til deg, men jeg lurer på det samme så jeg hjelper deg med å løfte tråden litt :yesnod:
Jeg skal legge teaken på ei plate som igjen skal skrus på en plattform av rør. Men du har kanskje en plastplattform? I tilfelle får du jo understøtte hele veien så da behøver den ikke ha noe bæring i seg selv. Det forenkler jo saken litt.
Jeg brukte wisa-wire. Den rødbrune som ofte brukes til forskaling etc.
Får man kjøpt den i vanlige byggevareutsalg??
Jeg har iroko til overs hvis du ikke allerede har skaffet deg virke -bare si ifra :yesnod:
Ellers takk, men jeg har en bit liggende. Det blir iroko både på baugspyd og badeplattform. Jeg så i tråden din at du hadde vært på Isegran og handlet inn et anseelig parti.
www.seasea.no og www.westsystem.no selger kryssfiner av marine kvalitet.
Dette er klippet fra WestSystem sin side: KLIKK HER
Finer-lagenes kvalitet
Spesielt karakteristisk for marine-kryssfiner er mellomlagene, altså den delen av kryssfinerplaten man ikke kan se. De platene som WEST SYSTEM Norge AS selger er framstilt av utsøkt skrellet finer av afrikansk mahogni (Gaboon/Okoume). Dette er en tresort som er svært motstandsdyktig mot soppangrep og råte. Alle lagene består av samme type tremateriale, ikke blandings-ved som man kan finne i billigere typer kryssfiner.
Platene er omhyggelig presist produsert, og det finnes ikke hulrom eller sprekker mellom finer-lagene.
Hulrom og sprekker svekker kryssfinerens styrke, og gir mulighet for at det kan danne seg kondens inni kryssfinerplaten. Dette kan igjen medføre frostsprengning og svekkelse i platen.
En marine-kryssfiner er bygget opp av mange tynne finer-lag. Dette medvirker til at platen både er smidig og får meget høy bruddstyrke. Platen er også meget stabil i både lengde og bredde-retning.
Limet
Limet som benyttes til framstilling av marine-kryssfiner er naturligvis et spesiallim med avanserte teknologiske egenskaper. Dette er et såkalt WBP-lim (Weather and Boil Proof), noe som betyr at det er vann- og kokefast.
I følge den engelske standard BS 1088, skal platene tåle:
1) Koking i 72 timer
2) Koking i 4 timer, deretter tørking i 16 timer for så å bli utsatt for koking i 4 nye timer.
Etter denne krevende testen skal ikke finer-lagene løsne fra hverandre.
