Ekstra anode Evinrude 25 1986 modell
andersm
hei,
jeg har en Evinrude 25 hk, 1986 modell. Dette er en kortstammet motor som er montert i en Alicraft 16 som egentlig skal ha langstammet. De har da kuttet ned på hekken for å få motoren langt nok ned. Dette funker helt greit, bortsett fra at jeg ikke får vippet motoren helt ut av vannet.
Den ene anoden på stammen til motoren vippes da ut av vannet. Jeg har forstått det slik at jeg kan feste en anode under vannlinja på båten og forbinde denne med motoren. Jeg tenkte å finne en plass over vannlinja på motoren for å feste ledningen.
Jeg kan ha motoren helt nede, men det gror endel som må kostes vekk.
Kan jeg bruke vanlig kobberledning mellom anode og motor?
Er det evt. annet jeg bør tenke på?
- anders m.
Om motor braketten er under vannlinjen kan du feste sink på den. Kobber har en tendens til å "forsvinne",har selv brukt rustfri stål "wire"mellom forskjellige forbindelser. Har sett at dette er en metode som har blitt brukt på en rekke andre motorer og drev orginalt opp gjennom årene :smiley:
Redigert av 68 GT (see edit history)
Ekte mannfolk bruker lastebildekk som fendere........
  • 1 måned senere...
