250-drevet slurer ved høy belastnong
Guest Norcem
Skulle på langtur med båten, 21 fot daycruiser fra 1973. Originalt utstyrt med B20+250 drev.
Går fint, ingen problemer.....til nå. Går 24 knop ved 4.200 rpm, litt stor propell. Ved ca. 3.600 øket plutlig motor turtall. Dette skjedde gang på gang. Da var det bare å yusle hjem igjen på 3.200 rpm. Har ikke sjekket olje men det ble gjort før sjøsetting, ingen lekkasje da.
Trenger forslag til tiltak samt tegninger på drev. Når jeg har valgt så gammel båt/motor/drev så er det fordi jeg også ser på dette som en hobby. Litt plunder er OK!!
