Neste prosjekt sikret, Fm type h 1935 modell
M/S Bastard
minner mistenkelig om en som sto annonsert her for en tid tilbake.
Setningen "stått ute uten tennplugg" var noe jeg bet meg merke i..
Har en kompis som er eksspert på retnings styrte sprengninger om det blir nødvendig med assistanse for å løsne stemper etc..
Men redd for å jobbe kan ingen beskylde deg for å være..
Suzuki
sylinderne er fylt opp med diesel, så da får det stå med det i noen uker først!
Tror ikke det skal sitte så veldig egentlig, men denne har jeg ikke dårlig tid med.
  • 3 uker senere...
Hei!
Jeg har ikke fått noe svar fra Gokstad enda, så jeg lurer på om den er noen på baatplassen.no som kanskje vet om noe info på FM´en jeg har(type H 1935mod.)
Til Gunga din!
Jeg så ikke det siste innlegget ditt før nå, men deler kan man sikkert skaffe seg gjennom kystlagene regner jeg med.
Ellers så er motoren komplett, bortsett fra noen skruer her og der!
Hei!
Til Gunga din!
Deler får du også tak i hos Fredrikstad motorfabrik, som ennå har et lite delelager.
Tlf: 69120055
.....Bilde
Du bastard30000 - sitter o ser litt på bildene. Motoren ligger tydeligvis ute under åpen himmel? Ville ha tatt av magneten i hvert fall, og lagret den tørt og godt. Tåler ikke mye vann disse gamle gnistmakerne......
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Prøver å forestille meg et fellesprosjekt mellom deg, Batdilla og EysteinD  :eek:  Strandlinjen der i nærheten måtte vel bli rødglødende :wink:
Tror ikke en svinghjulet på en motor konstruert av dom tre herrarna hade hunnit o gå
ett helt varv innan dom var igang med o modifiere motorn för att den skulle bli ennu bedre!
Sen tror jag ikke en låve hade varit tillräckligt för alle dingser o dupeditter en hangar hade
varit mer passande!!!!   :wink:
S/Y Gunga Din
