Hvor mye trekker en dynastarter 12V 32A ?
Walter_S
Hvor mye trekker en dynastarter som er merket med 12 V / 32 Amp. ????
Jeg er i ferd med å bli dus  :wink: med min 26 år gammle tresnekke,
https://baatplassen.no/i/YaBB.php?board=...478878;start=60
kjøpt i fjor høst, med en like gammel 2 cyl. FM 8-12 bensinmotor. Jag har ikke slik luksus som startmotor og dynamo, men en skarve dynastarter (Dynamo og starmotor i ett). Ikke akkurat det mest effektive, men bedre enn å sveive motoren i gang for hånd!
Nå har det seg slik at jeg knakk den eneste nøkkel som fulgte med båten, i tenningslåsen - den sitter dønn fast. Hadde  nå tenkt å erstatte tenningslåsen med en fjærbelastet trykknapp i steden. (dette med tyverisikring tar jeg med ro, ingen vil stjele en gammel treholk med en slik motor, dessuten er det jo bare å røske av to ledninger og kortslutte disse for å starte, selv om jeg beholder tenningslåsen)
Trykknappen jeg kjøpte hos Biltema har en maks belastning på 30 Amp.
De oppgitte 32 Amp. på dynastarteren, er det den klarer å levere ved lading eller trekker den også 32 Amp. ved start? I så tilfelle vil vel denne trykknappen gå varm, og i verste fall begynne å gløde / brenne?
Tilleggsspørsmål:
Ved tennigslåsen er det kun to ledninger - 1 inn og 1 ut (+)
Ledningen TIL tenningslåsen (kommer fra en grå koblingsboks over magneten) er ganske så tykk. Jeg har kun noe nyinnkjøpt 4 kvadrat ledning å sammenligne med, og ledningen TIL tenningslåsen er en del tykkere en denne 4 kvadrat (antageligvis 7 kvadrat) ? Eller er det 40 og 70 – litt usikker, der....
Men det som er pussig, og som jeg slettes ikke liker, er at ledningen FRA tenningslåsen er bare omtrent halve tykkelsen enn den som går TIL tenningslåsen.  :sailing:
Skjønner problemet? Det er jo samme mengden strøm som skal gjennom disse!
Som ivrig leser av dette forumet har jeg forstått det slik at overdimensjon på ledninger er bedre enn underdimensjon, p.g.a. motstand og varmgang som følge.
Noen gode forslag, der?
:lol:
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Normalt brukes et relé, som styres av en tynnere ledning fra tenningslåsen. Men hvis så ikke er tilfelle hos deg ville jeg brukt et amperemeter som tåler endel AMP, evt. et tang-amperemeter, og målt strømforbruket når du kjører starteren, f.eks ved å kortslutte leningene manuelt.
Deretter kjøpt en trykknappbryter som tåler noe mer enn det du trenger, eller aller best kjøpt et relé som tåler strømstyrken og styrt denne via to 1,5mm2 og en kjekk liten/billigere trykknappbryter.
Er du intressert kan du få kjøpe det du trenger av meg, med koblingstegninger for en billig penge.
Hilsen lærer i elektro Ås vgs.
Takk for svaret dere:
Sinus-nor: :smash:
Takk for tilbudet - kommer kanskje tilbake til deg hvis jeg ikke finner ut av det! Men har foreløpig ikke særlig lyst til å endre noe jeg ikke har greie på. "If it works - dont f*** with it!"
Jens-P: :cool:
forsmarin.se linken var midt i blinken - fant nesten maken opplegg som hos meg!
Ellers har jeg sett nøye etter i dag og den tynne ledningen fra tenningslåsen går selvfølgelig ikke direkte til dynastartern men til en laderegulator (tror jeg) - se bilde!
Bilde
Så da kan jeg vel gå ut i fra at det IKKE går så mye som 32 Amp. gjennom den tynne ledningen, eller hva? Fungerer, i dette tilfelle laderegulatoren som en slags relé - som deretter gir nok strøm til dynastarteren? :confused:
På dynastarter står det: J -> 14v 11 A 32    12v 1Ps  - 229 Bosch ( betyr det at den leverer bare 11 Amp - eller 32 Amp?)
På laderegulator'n fant jeg ikke noe navn (antagelig overmalt)
Bilde
Du har fått mange gode svar. Generelt kan man si at en slik dynastarter leverer ladestrøm på omtrent 1/4  av startstrømmen. Ikke spesielt god virkningsgrad kan man si. På eldre motorer der alternativet var en sveiv, var dette likevel en gullkantet innretning som ga både start,  ladet opp batteriet til neste start og ga lanterner og lensepumpe strøm.
11A lading som det antydes er kanskje litt optimistisk for en eldre dynastarter hvis starteffekten  er 32A. Muligens klarte den det på en fin dag en gang i sine ungdomsår.
Lotus
  • 2 uker senere...
:yesnod: Oppmuntret av hjelpen her og fagmessig veiledning, er den utslitte tenningslåsen (fikk problemer stakkar'n, klarte ikke å svelge en brukket nøkkel) nå skiftet ut med en fjærbelastet trykkbryter fra Biltema til kr 16,90 !
Funker så det suser!!  :cool:  ... og ser nesten profft ut, også!
:seeya:Igjen, takk til alle som bidro med gode råd og tålmodige forklaringer!!!!
