RPM måler på diesel
Per Atle
hmmmmm.... Årsaken til at jeg spurte var at jeg har litt krøll med den, dvs det kommer ikke RPM utslag før ladelampa slokker, ergo antok jeg at det muligens kom fra dynamoen. Det var i og for seg ikke noe problem, men nå i det siste har den konket, når ladelampa slukker (ca 1500 RPM for å "slå inn", når den først har begynt å lade fortsetter den med det selv på tomgang) kommer det et "blaff" (utslag) på RPM måleren på ca 1 sek, før den igjen ramler tilbake til 0. Ladelampa begynner ikke å lyse, så det virker som den fremdeles lader.
noen med et insiders tip ? :o)
Turteller tilkoblet W-uttak på dynamo fungerer på følgende måte: Spenningen ut på W-uttaket er vekselspenning som taes ut fra en av statorendene. Turtelleren er egentlig et meter som måler frekvensen på vekselspenningen før likeretterdiodene.Turtelleren kan justeres opp mot et referanseinstrument. Dynamoen må lade for at turtelleren skal kunne fungere. Slitt dynamoreim påvirker turtelleren ved at denne går dypere i reimsporet og dynamoturtallet øker.   :nono:
Takk for forklaring TMe. Det bør vel kunne gå an å måle Hz med et multimeter for å kalibrere da ? Har du noe peiling på frekvensområde vs RPM ? (Skjønner at dette har med utveksling på reimhjul å gjøre, men dette kan jeg jo regne ut, og vet man området på dynamoen er det jo en smal sak å kalibrere riktig motor RPM)
Tror forresten jeg har funnet feilen, hadde dårlig kontakt i tenningsnøkkelen, har kjøpt ny bryter, skal ned og prøve etterpå idag.
hehe. Bor nok litt lenge sør enn som så gitt, i Rio. Blir kanskje litt langt å dra for å låne bort stroben, men du tar kanskje turen ? :wink:
Jeg prøver meg med 1 hz/rev med multimeter, og ser hvordan det blir. (Jeg tror jeg faktisk har en optisk måler ett eller annet sted også, det gjelder bare å finne den......)
Takk for tip.
Rio? Det forklarer saker og ting.
Jeg har sett du har nevnt uttrykket "Brasiliansk vedlikehold" et par ganger. Trodde det kanskje var en lokal variant av "hemsmidd ståltråd og tape"-slang.
Hekter meg på ønsket om en stemningsrapport eller to utover. Skal ikke si jeg er misunnelig, men tanken har streifet meg... Ser ikke helt for meg hvordan dette skal gå framover. Ikke får jeg kjørt båten når den etter hvert ligger på land. Ikke har jeg noe sted å drive med båten i vinter heller. Da blir det lenge til våren er jeg redd...
Skal prøve å poste dere noe varme når den kommer. Foreløpig har vi vinter her nede, så det er ikke noe særlig varmere enn 20-25 grader, og det kan jo bli noe i kjøligste laget på sjøen...... :wink: hehe. Men det er mye vind på denne tiden av året, og i mangel av skjærgård kan det være tøft med havet rett ut og 1-4m bølger med 26' båt. Det roer seg om en måned eller to, håper at båten er klar til dyst da.
RPM måleren er OK nå, det var dårlig kontakt i tenningsbryteren som tulla det til. Har tenkt å overhale dynamoen, så slår den vel kanskje inn litt lavere en 1500 RPM. Ladelampa er en 4W pære, er dette for mye, ser at det BK nevnte noe om mindre pære ?
Forøvrig fixet jeg hullet etter høttalerfadesen med et hanskerom, det blei slett ikke værst. Så er det punktum for den historien..... :wink:
Til Per Atle.
Dersom du må ha høyt turtall for at ladingen skal starte, kan det komme av for LITEN (for få watt) pære. BK har nok bare en skrivefeil siden han sier: prøv med en mindre pære i ladelampa (eller 2 stk paralellkoblet)
(2stk i paralell tilsvarer jo egentlig en STØRRE, ikke MINDRE) Har du forresten sjekket at dynamoremmen er stram nok?
Til Per Atle.
Lars,
prøver en extra 4w pære i parallell, det er jo en kjapp test å ta. Ellers så er reim(ene) helt nye, og stramme og fine, ingen sluring der. Men uansett tar jeg og overhaler dynamoen, det koster rundt en 100-lapp på en lokal sjappe, da jeg ikke aner tilstanden på den.
Gjorde det samme med starteren, ny bendix og børster og hele sulamitten for 200kr, og føler meg mye tryggere og bedre til sinns etterpå..... :wink:
  • 7 måneder senere...
Hei!!
Jeg er litt frekk og henger meg på denne tråden jeg...
Er det noen som vet om en Yanmar 2QM-15 har noen enkel tilkobling for turteller?
Eller må jeg bruke dynamoen og kalibrere mot den?
RR
Har du tittet i tråden om Tiny Tach? Følg linken i den tråden til produsenten. Mener at Tiny Tach fåes til dieselmotorer også. :smiley:
