Temperatur alarm , Mercury 60HK 1997 mod.
rasakor
Hei!
Jeg har en Mercury 60 HK fra 97 som jeg får en konstant alarm på i ny og ne når den går på tomgang.
Ut i fra det jeg har lest indikerer en konstant alarm temperatur advarsel på motoren, er det noen som kan bekrefte dette eller har vært borti dette tidligere på en Mercury motor?
Er det i så fall impeller man må bytte ut?
Er relativt ny i båtverden så er ikke helt med på alt det tekniske.
Takker for svar!
En ny impeller er aldri et dum sted å starte, spesielt hvis en er usikker på hvordan tilstanden på der er.
Er også 3 andre ting du kan sjekke....
  • Termostaten ( skal åpne fult ved litt over 120 grader ( står stemplet på termostat ), kan tas ut å sjekke funksjon med hjelp av en kjele med varmt vann .
  • "Poppet valve" ... bypas ventil for termostat, åpner for vann utenom termostat ved høyere turtall .
  • Elektrisk termobryter for temp. alarm, "kortslutter hvis temperaturen overstiger 88 grader, åpner igjen når temperaturen har sunket til 77 grader ( kan også testes i en kjele med varmt vann ) .
Et lite forbehold ang. data da det "kan" være ifra feil manual ...
Arne Kjetil
Vanskelig å få så varmt vann i en vanlig kjele :lol: , men går ut fra at det er Fahrenheit , det blir da rett under 50 grader celsius
laber kontrollstråle kan også komme av avleiringer i kjølekanal, kan i så fall stakes opp med f.eks tjukk fiskesene
