Bryggefender, hvilke alternativer finnes som ikke blir for dyrt?
Lukabella
Heisann
I år leier jeg en båtplass hvor det er vanskelig for meg å legge til i mye vind. Klarte å rive opp gelcoaten sist. Derfor ser jeg etter noen bryggefendere til å beskytte båten med. Båten er ca 10 tonn seilbåt og vanskelig å manøvrere i trangt farevann...
Jeg har sette på parmaplast sine men synes de blir for dyre (spesielt når jeg antakeligvis ikke har samme plass til neste år). Noen nevner rørisolasjon, men de skal jo tåle en del tyngde uten å bli sammenklemt. Har noen erfaringer med biltema sine? Hva med billige små fendere stripset fast? Hva gjør dere rundt hjørner?
Skip O'hoi
Hei, kjøp liggeunderlag av et skummateriale, kutt til biter som passer med tykkelsen på bommene, og sett fast med buntebånd!
Det virker som en billig enkel og grei måte. Jeg får selv det problemet i år, ligger i elv med mye strøm. Må bakke inn i båsen, med strømmen som samtidig dytter båt bakover, i tillegg til en yoghurtbeger-båt med stort vindfang.. Må kjøpe liggeunderlag!
Har hatt Biltema sine en måned nå. De stripses enkelt fast da de har "nedsenkete mellomrom" og kan derfor tas med til neste båtplass hvis du likevel skal skifte plass til neste år. Litt vanskelig å se på bildene de bruker på siden deres. Fendrene er laget i en form for lukket "gummiskum" og virker solide og slitesterke. Kan derfor (så langt) anbefale dem :thumbsup: Billige er de også :smiley:
Redigert av Hakkannen (see edit history)
Har du "bumpet" borti dem? Lager de gummistreker? Har du også brukt disse rundt hjørnene?
Jeg kjøpte Biltema sine og kledde hele båsen innvendig. Lett å bøye, og funker perfekt :smiley:
Dette er jo interesant :)
Hei
Her er dei hos biltema: http://www.biltema.no/no/Bat/Boyer-og-fendere/Fendere/Fenderlist-30000/
Og Jula har det jeg oppfatter som rimelige strips. 20 stk 75cm for 69,- eller 50cm for 49,- Selvsagt også andre størrelser. Kvaliteten har jeg ikke prøvd.
http://www.jula.no/bunteband-750mm-8-8mm-20-pakning-402191http://www.jula.no/bunteband-750mm-8-8mm-20-pakning-402191
Bare husk på å bruke Sorte strips :smiley:
Kjøpte bryggefender på BestMarin. 7 meters lengde på rull kostet rundt kr. 600,- .
De solgte den mye til båtforeninger.
Solid utførelse i L-profil slik at det bare er å legge den oppe på utriggeren og feste den
med svarte strips. Viktig å bruke svarte strips da disse er UV-bestandig, noe de hvite ikke er.
Heisann, finner ikke den på rull på nettsiden dems
http://bestmarin.no/Search.aspx?q=bryggefender
Rørisolasjon er tingen.......ca 15 kroner metern pluss eventuelle strips er vel ok.....
http://www.biltema.no/no/Bygg/VVS/Ror-og-rordeler/Tilbehor/Rorisolasjon-860018/
Heim, hvor tung båt har du når du bumber borti disse?
