G.N Svart 12.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2013 Har biltemas inne på plassen min sia i vinter, fungerer flott det. Lager ingen merker heller Greger Sitér dette innlegget Link to post
Folk I Båt Svart 12.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2013 Jada. Har kjøpt Biltemas selv. Ville bare opplyse om alternativene som finnes. Sitér dette innlegget Link to post
oslofjord Svart 13.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2013 Men vil ikke både ligge/sitteunderlag og rørisolering gi tapt for sola? Syns jeg har sett at denslags brytes ned relativt kjapt om det ligger eksponert, blir til støv når du tar i det. Rørisolasjon er prima har ikke sett noe morkning i sola, Hvor mye den tåler i hardt sammenstøt i baugen vet jeg ikke, men på sidene er det mere enn nok støtdemping for min bår med moderat størrelse. På noen bryggekanter sitter de fast av seg selv når man åpner opp den fedrige slissingen, men uansett bør de fester til bryggekanten med strips eller annet. Det finnes også skjøteledd som passer for bryggehjørner. Rørisolasjon må da være markedets billigste "bryggefendere" netopp fordi det ikke har fåt et båtutstyrs påslag. (Hvis rørisolasjonsprodusente oppdager markedet og merker rørsilasjonen med mrkelappen "bryggefender" vil sikkert marinaene ta seg ti ganger så godt betalt som byggforetningene gjør nå....(????) Sitér dette innlegget Link to post
Artekno Svart 13.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2013 (redigert) Rørisolasjon tåler ikke stort. Har et par store kajakkstativer som kom med dette på armene og det smuldrer opp etter kort tid og liten mekanisk slitasje. Jeg har nå brukt Biltema sine fenderlister en liten stund. Lynkjapt å montere og du kan ta de med deg når du flytter. Ser ikke noe bedre alternativ enn dette her tross fantasirike forslag.... Redigert 13.Mai.2013 av H-35 (see edit history) Sitér dette innlegget Maja - LI6522 - MMSI: 258 137 150 Link to post
Guest Avmønstret# Svart 13.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2013 Vel, en planke må da være et rimelig og godt alternativ. Gammel trosse likeså. Gjennbruk er nå miljøvennlig også da :-) Så da sier vi overpriset plastprodukt til motorbåtfolket og trosse eller plank til seilbåtfolk med miljøambisjoner ;-) Sitér dette innlegget Link to post
Oteren Svart 13.Mai.2013 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2013 Strips holder ikke allverdens lenge (sorte), tau er mange ganger mer holdbart. Egenerfart. Sitér dette innlegget Link to post
kjetillunde Svart 4.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2014 Rørisolasjon er prima har ikke sett noe morkning i sola, Hvor mye den tåler i hardt sammenstøt i baugen vet jeg ikke, men på sidene er det mere enn nok støtdemping for min bår med moderat størrelse. På noen bryggekanter sitter de fast av seg selv når man åpner opp den fedrige slissingen, men uansett bør de fester til bryggekanten med strips eller annet. Det finnes også skjøteledd som passer for bryggehjørner. Rørisolasjon må da være markedets billigste "bryggefendere" netopp fordi det ikke har fåt et båtutstyrs påslag. (Hvis rørisolasjonsprodusente oppdager markedet og merker rørsilasjonen med mrkelappen "bryggefender" vil sikkert marinaene ta seg ti ganger så godt betalt som byggforetningene gjør nå....(????) Hvilken dimensjon rørisolasjon har du på utriggeren? Sitér dette innlegget Link to post
Seasu Svart 4.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2014 Har 3 stk fendere på plassen min. Liggende stor fender foran på tvers og 2 stk liggende ytterst på hver utrigger. Fungerer greit hvis jeg bommer litt ved tilegging eller bakking. Foran fungerer også til å legge bauen mot når man er alene. Sitér dette innlegget Link to post
Kjetil1 Svart 4.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2014 Før man går i gang med masse kreative løsninger med surretau, rørisolasjon og liknende, bør man høre med havneledelse om hva man faktisk kan bruke. Det er ikke alle plasser som godtar alt mulig. I havna hos oss prøver vi nå å rydde opp i disse kreative løsninger. Gamle trosser samler skit og groe, noe som skaper ekstra slitasje på utriggere. Ofte løsner dette og henger halvveis ned i sjøen og blir blåskjellfarm. Og hvis man da bytter plass blir dette hengende fordi det ikke kostet noe. Kjøp heller skikkelige bryggefendere som stripses på. Så når du bytter plass, tar du dem med deg igjen og bruker på neste plass Trenger du dem ikke der du skal, kan du jo spørre nestemann som overtar plassen om han vil kjøpe de allerede monterte fendere av deg... Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
Framtia Svart 4.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2014 (redigert) Noen som har prøvd dette fenderhjulet?: http://www.nauticexpo.com/prod/dockadd-marine-equipment/dock-fenders-wheel-corner-26094-185698.html Redigert 4.Oktober.2014 av Framtia (see edit history) Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
