Volvo D6 310 hk diesel starter ikke når den er varm.
Kotnes
Har et problem med min D6 diesel som er at den vil ikke starte når den er varm. Når motoren er kald starter den med en gang men kjører en tur og får driftstemp på motor er den umulig å starte igjen. Må vente til den blir kald. Har nok strøm på startbatteri. Virker som det er et dieselproblem. Da jeg prøvde å pumpe på luftinga til dieselen så den ble hard og ga motoren ekstra strøm så starteren gikk enda raskere fikk jeg den igang men slik skal det jo ikke være. Noen som har noen ideer om dette eller har vært borti problemet før. Motor er fra 2006 og har gått 750 timer.
Redigert av Kotnes (see edit history)
Kroppen har passert 50 men ikke hue.
