vannski
Perra
Hei.. jeg lurte på om det egner seg å stå på vannski når man har en bever 11 fot med 30 hk? den skal gjøre opp til 35 knop.. :seeya:
<{POST_SNAPBACK}>
Ja da det går så det griner det... Hebbe hadde en 14 foter med 30 hk og jeg dro min far lett som bare det med den, litt tungt å få den opp om en starter med den som skal stå i fra vannet, men når en først er oppe så går det bra. Skal en stå på en ski er det kanskje lurt å vente med å sparke av seg den ene skia til en er oppe. :flag:
(35 knop hørtes mye ut på denne båten med denne motoren, tror ikke min båt runna 30 knop, husker den gikk like fort som en GH 11 med 25 hk...)
Båten har sin faste plass i hagen.......
Nå er det en del år siden jeg stod på vannski men har hatt adskillige timer etter en gummibåt med 40 og 50 hk. Du vil nok få samme problemet som jeg hadde med gummibåten, at den er for lett til litt seriøs slalomkjøring. Når jeg dro LANGT til siden dro jeg båten nesten ut av vannet. Ikke det store problemet men greit å være klar over.
30 hk bør være greit nok på en såpass lett båt men du bør ikke være så alt for tung selv. Brukbar fart til vannski er gjerne rundt 25 knop og stort mer får du vel ikke med en mann på slep.
Jeg prøvde meg et par ganger på ski i 39 knop. Det var styggfort og jeg kan love deg at vannet er rimelig hardt NÅR du går på trynet...... Om du ikke tryner alt for hardt dabber du av gårde 50 meter før du blir våt....
Et par billige ski og line koster ikke så mye så det er verdt et forsøk.
Tror nok du må slite litt med å komme opp i plan litt avhengig av vekta på personen du skal dra opp. Farta du oppgir er vel kanskje i nærheten av sannheten. Min Terhi Microfun runder 30kn med 25Hk. Å dra opp lett person på vannski er et slit for meg, så det har vi lagt på hylla. Å slepe ring eller knee-board går greit, men jeg må være veldig påpasselig i svingene for ikke å miste hele farta.
