Glödning...
I.E
Godkväll !
Har varit inne på detta tidigare men har ännu en fråga från er som vet. Fick tips att kolla så att det kom en rejäl eldflamma ur glödaren på min Perkins 4.108 när starmotorn gick. Som alltid är jag ensam i båten och kan inte köra startaren samtidigt som jag kollar om det kommer en flamma i luftintaget. Vissa säger att flamman skall slockna efter 5-30 sekunder och jag tror det tar ca 10 sekunder för mig att att ta mig ner i motorrummet och kolla om det finns en flamma. Har aldrig sett någon flamma utan bara svart rök och om jag glöder riktigt länge vit rök. Samtidigt har jag noterat att det droppar diesel ur glödpluggens baksida, inte i slangkopplingen utan ur själva isolerbrickan som sitter på glödpluggen. Är det vanligt att glödpluggens bimetall ( tror det finns en bimetall .. ) inte öppnar som den skall ? Kan det vara något annat fel på glödpluggen ? Kan man ta av slangen och se så det sprutar diesel när startaren går eller när man pumpar med matarpumpen ?
https://baatplassen.no/bildearkiv/2/2705/SB_Motor.jpg
Tack / dan
Hei.
Det skal være en flamme der når du gløder.kan tyde på at dysen er tett eller at glødepluggen er gåen.
Hvis det drypper diesel ut der du sier så kommer det iallefall diesel dit,den bør du få tett igjen.
Det hadde vært greit å få en med deg for å se når du prøvde.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
