fjerning av skroggjennomføringar
luka
Eg skal fjerna eksisterande skroggjennomføringar og har fått tips om to raske måtar å gjere det på.
(På den forrige båten min nytta eg den seine metoden ved å skru av mutteren på innsida av gjennomføringa.
Det var svært tidkrevande då dei satt veldig fast, og det var kronglete å få plass til fastnøklar på mutteren.)
Metode 1. Kutta i stykker flensen på utsida med kutteskive på vinkelslipar og nytta meisel og hammar for å pirka den vekk, for så
å fjerna resten frå innsida.
Metode 2. Bruka konisk platebor/ stegbor og bora inn til flensen løsnar. Eg har funne stegbor som er stort nok, mens konisk er ikkje
å oppdriva med diameter på 30 mm, eller kostar ein formue, 1000 kr pluss mva, som passar til dei mindre gjennomføringane
på 20 mm.
Er det nokon som har prøvd nokre av metodane, eller som ev. har klart det på anna vis?
Takknemleg for innspel ;)
Her er to metoder til:
Slå i en treplugg fra utsiden og bor med hullsag som har diameter ca lik hullet i skroget, den er ganske kjapp og effektiv.
Kapp av hele gjennomføringen fra innsiden med en Fein sag, den får du lagt i flukt med skroget. Har prøvd, og det gikk kjempegreit. Forutsetter at det er messinggjennomføring, ikke syrefast.
