9,9 Johnson starter ikke når den er varm
Gabsterino
Hei, noen som har noe tips?
Har en johnson 9,9 81 modell
Den starter alltid på første forsøk og kjører som den skal. Men om jeg kjører en 5-10 min og slår den av vil den ikke starte igjen på ei god stund.
Gasser er fullstendig rengjordt, nye plugger og kabler.
Vil gjette noe med drivstoff, muligens om den får for lite? Evt for mye slik at den ikke starter før det overflødige har tørket eller noe? Noen som har hatt samme problem eller noen råd?
bilde
Redigert av Gabsterino (see edit history)
Har du sjekket coilene for sprekker? Hvis det er sprekk i enten en eller begge coilene, fungerer motoren til den blir varm og så kutter motoren og vil bare gå på en sylinder eller kutte på begge sylindrene som vil føre til at den stopper. Da har den ikke lyst til å starte før den er kald igjen fordi da er coilene blitt kalde og epoxyen som coilene er støpt i har trukket seg sammen igjen slik at det er kontakt.
Har selv en Evinrude 6 hk fra 1976 som går helt fint når den er kald, når den blir varm stopper den og vil ikke starte før den er avkjølt pga coiler som er sprukket.
Kan også være drivstoff relatert som du nevner. Kan hende den får for mye bensin slik at pluggene blir våte og ikke har lyst til å tenne før pluggene er tørre nok.
Har du tatt ut pluggene og sjekket dem når den ikke har villet starte igjen? Muligens drivstoffblandingen er feiljustert. Har du justert på blandingsskruen som sitter på forgasser?
Redigert av Diddn (see edit history)
å herre min hatt. mindre bensin / mer luft. Hva pokker er forskjellen. Er glasset halvfullt eller halvtomt. Og jo det er vanlig, det står også i enhver bruksanvisning tilog med i bil fra den tiden man hadde forgassere. Du aner tydeligvis ikkje en dritt om dette og da er det bedre du kniper igjen kakehullet
Boats.net er best på gamle Johnson deler fra USA, de skal visst være de billigste på motordeler etter det jeg har lest.
Samt rimelig frakt.
http://www.boats.net/parts/search/BRP/JOHNSON/1981/J10RCID/MAGNETO/parts.html
Coilene koster 207 kr per coil
Har selv bestillt masse deler fra boats.net og har vært kjempefornøyd.
Kan skaffes i Norge også men koster da mer enn å bestille det fra USA.
Mvh Diddn :smiley:
