Lagre sykler i motorrommet?
BingoBonzo
Vurderer å ta med oss sykler på båtturen og lagre disse i motorrommet mens vi er i båten.
(Et par barnesykler, terrengsykkel for admiralen og en gammel racer for skipperen)
Vurderer å skru inn noen øyer for feste i "bunnstokkene" hvor motoren er festen for å holde de på plass.
Er dette greit og er det noe spesielt vi bør tenke på?
Nord West 370 Coupe - Solgt
Joda 370 Sport - Solgt
Nor-Dan Searider 820W - Solgt
Bavaria 34 Sport HT - Solgt
Har vurdert det samme, men har en følelse av at de vil ruste temmelig raskt da motoren drar inn temmelig mange m3 med luft som er full av sjøsprøyt. Ville testet litt med en sykkel som ikke er favorittsykkelen først.
Takker for svar!
Bare en tanke; ville ikke alt annet (rustbart) som fantes i motorrommet ruste ganske kraftig hvis det var slik at trekkes inn mye luft med sjøsprøyt?
Jeg havde to foldecykler fra billig-forhandleren i motorrummet på min Forbina i tre sæsoner. Ingen rust på dem, selv om kvaliteten er kinesiske Greenfield-cykler. Derimod havde jeg dem på en tur på fordækket. Det kunne ses med det samme.
En Targa, jeg så i Marstrand havde to cykler fastspændt på indersiden af motorlugerne. Det var smart!
I Forbinaen var motoren i en kasse, så der var plads udenom, i min nuværende er der ingen afskærmning til remmene, så jeg vil ikke have løse genstande i motorrummet. Selv om der kunne være plads nok.
Redigert av MajorAndy (see edit history)
Har fullsizesykler fra BT stående strappet mot rekka framme på andre sessongen. Ingen rust enda, men da sprayer jeg felger og andre ubeskyttede deler med Tectyl Transparent før sessongstart.
ad. planlegging:
Må vel bare gi meg ende over :yesnod: Miljøet i motorrommet varierer nok mye avengig av veien lufta tar fra luftinntakene og til motor. Det jeg tenkte på er at jeg har lagt merke til at saltet legger seg på ulike steder i motorrommet på mange båter (inkl. de jeg har hatt) og skaper korrosjon på f.eks. ubeskyttede elektriske koplinger og lignende. Selv sørger jeg for at ubeskyttet metall er sprayet med WD40 eller lignende, og det hjelper rimelig bra. Om jeg stryker fingeren på undersida av motorlukene og tester så smaker det temmelig salt, men det skyldes nok at motoren også hos meg står i en "kasse" slik at all forbrenningsluft må over kanten på kassen.
