Raymarine SPX30, i70 , E90W, radaroverlay aligner ikke med kartet
mhemil
Jeg stilte spørsmålet om overlay og marpa til Seatronic når jeg nå kjøpte min C95 og fikk beskjed om at joda men det vil aldri bli korrekt og fungere om man ikke har rategyro på autopiloten og så ble jeg bedt om å sende nummeret på rategyroen så de kunne se om den var brukbar osv.
Jeg har brukt overlay på min gamle C80 i tusenvis av mil og det har vært så godt som det kan bli uten rategyro, altså greit nok som overlay og marpa har aldri fungert. Båtene man markerer kjører allovertheplace
Redigert av Enzo (see edit history)
I reklamen for Point-1 står det at billige sensorer har 1 Hz oppdatering, mens Point-1 skryter av 10 Hz. Jeg vet ikke om 1 Hz (via Point-1) er en bra nok løsning mpt HDS8. Det er det som er viktig (bra nok). Ellers er det dyrere kompass med 10 Hz som kanskje er OK mot HDS8 gen1 (HSC100 f.eks.?), men vil jo helt ikke bruke mere penger enn nødvendig for å få et "bra nok" resultat.
Redigert av Zach (see edit history)
Jeg har Garmin GMR24HD mot Garmin 4012 og kjører også overlay uten rategyro. Jeg synes vel dette funker rimelig bra og er usikker på hva jeg har å tjene på å installere rategyro. Det hender jeg må finstille offsetten noe, men når dette er gjort synes jeg konturene matcher riktig så bra.
Radarekko og landkontur fra kartet skiller lag når båten kommer ut for bølger og ruller. Dette kunne jeg tenke meg å bli kvitt, men tviler på om rategyro vil løse dette? Noen som vet?
ad. planlegging:
Javel, da blir det rategyro ila. vinteren. MARPA er vel ikke eksisterende hos meg så vidt jeg har skjønt? Ser vel ikke det helt store behovet heller egentlig. Har vel en MARPA funksjon på AISEN? Kommer i hvertfall opp kolisjonsvarsler stadig vekk i Oslofjorden. Tror de genereres fra AIS?
Da jeg installerte rategyro i gamle Escada hjalp dette betraktelig på autopiloten. Idag begynner piloten å tulle ved litt sidevind eller strøm når jeg går på rute eller WP. Med rategyro kan jeg da altså slå to fluer i en smekk. Slikt har jeg sansen for :yesnod:
Redigert av REM (see edit history)
ad. planlegging:
Det vanlige er at ARPA brukes hvis det er automatisk deteksjon av mål, MARPA ved manuelt valg av mål. MARPA står for offisellet for Mini-ARPA, men Manual-ARPA hadde nok vært riktigere.
Fra Wikipedia sin MARPA artikkel:
Mini-automatic radar plotting aid (or MARPA) is a radar feature for target tracking and collision avoidance. Targets must be manually selected, but are then tracked automatically, including range, bearing, target speed, target direction (course), CPA (closest point of approach), and TCPA (time of closest point of approach), safe or dangerous indication, and proximity alarm. MARPA is a more basic form of ARPA (automatic radar plotting aid).
http://en.wikipedia.org/wiki/Mini-automatic_radar_plotting_aid
Fra Wikipedia sin ARPA artikkel:
While many different models of ARPAs are available on the market, the following functions are usually provided:
  1. True or relative motion radar presentation.
  2. Automatic acquisition of targets plus manual acquisition.
  3. Digital read-out of acquired targets which provides course, speed, range, bearing, closest point of approach (CPA, and time to CPA (TCPA).
  4. The ability to display collision assessment information directly on the Plan Position Indicator (PPI), using vectors (true or relative) or a graphical Predicted Area of Danger (PAD) display.
  5. The ability to perform trial maneuvers, including course changes, speed changes, and combined course/speed changes.
  6. Automatic ground stabilization for navigation purposes. ARPA processes radar information much more rapidly than conventional radar but is still subject to the same limitations. ARPA data is only as accurate as the data that comes from inputs such as the gyro and speed log.
http://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_radar_plotting_aid
Redigert av abbor (see edit history)
