Yanmar 12 HK - startmotor klikker
havardius
Vurderer å kjøpe en Bostrøm 31 MKII (1979-mod) med Yanmar 12 HK. Motoren har et problem ved at den ikke alltid slår inn når jeg prøver å starte den. Det bare klikker. Motoren starter alltid imidlertid etter et par-tre forsøk? Den nåværende eieren har hatt dette problemet i flere år, men motoren starter alltid, sier han.
Hva kan årsaken til dette være? Hva bør jeg gjøre? Kan jeg gamble på at dette fungerer også for meg? Hva koster det å bytte startmotor?
Emnet er stengt da det ikke følger reglene for utforming av titler. Alle gjøre seg kjent med
Er du sikker på at det er starteren som er problemet?
Har hatt liknende problemer på min Yanmar ett par ganger og der har det vert dårlig kontakt i startknappen ( se bilde )som har vert problemet.
Løsningen har vert å åpne opp startknappen, spraye inn Okside Cleaner ( fra Biltema f.eks. ), la det tørke noen minutter og så har starten fungert fint etterpå.
Greit å starte med det enkleste og billigste først .........?
bilde
